WONDOM AA-AB31521 Module Amplificateur Class D Mono TPA3118 40W 4 Ohm
Le Wondom AA-AB31521 est un petit module d'amplification mono en Class D, simple et efficace. Il embarque une puce TI TPA3118 pour lui permettre de fournir une puissance de 40W sous 4 Ohm pour un rendement de 90%, ainsi qu'une restitution sonore précise.
Référence : 13724
19,90 €TTC
16,58 € HT
Wondom AA-AB31521
Module Amplificateur Class D Mono TPA3118 40W 4Ω
Wondom AA-AB31521 Module Amplificateur Class D Mono TPA3118 40W 4Ω
Le Wondom AA-AB31521 est un petit module d'amplification mono en Class D, simple et efficace. Il embarque une puce TI TPA3118 pour lui permettre de fournir une puissance de 40W sous 4 Ohm pour un rendement de 90%, ainsi qu'une restitution sonore précise. Par ailleurs, le module dispose d'une très bonne dissipation thermique, éliminant le besoin d'y associer un dissipateur thermique et assurant une longue durabilité. Le circuit est de plus protéger par une série de protection contre les surcharges, températures trop élevées et inversions de polarité.
Wondom AA-AB31521 Module Amplificateur Class D Mono TPA3118 40W 4ΩWondom AA-AB31521 Module Amplificateur Class D Mono TPA3118 40W 4Ω
Type de produitModule amplificateur
Puce d'amplificationTPA3118
CanauxMono (1)
Puissance1x40W
Support mode Parallel Bridge Tied LoadOui
Entrée1x RCA
Sortie1x Bornier HP à vis
Tension d'alimentation10V-24V DC via Jack DC 5.5/2.5mm
ProtectionsSurcharges, protection thermique, polarité inversée
Mesures
ParamètreConditionsMinTypMax
Puissance@ 4Ω THD+N 1%-31W-
@ 4Ω THD+N 10%-40W-
Gain-24dB25dB26dB
Sensibilité d'entrée (RMS)@ 4Ω, 40W, 1kHz-730mV-
Impédance d'entrée--47kΩ-
Réponse en fréquence @ ±3dB@ 4Ω20Hz-20kHz
THD@ 4Ω, 1W, 1kHz-0.0117%-
Niveau de bruit de sortie-83.24µV--
SNR31W @ 4Ω THD+N 1%-99dB-
Tension d'alimentation-10V19V24V
Courant maximum40W @ 4Ω-2.5A-
Rendement40W @ 4Ω82%-87%
Fréquence de commutation--320kHz-
Dimensions91.44 x 68.58 x 16.5mm
Poids156g
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationT-Amp
Puissance (W)40.0
Le Wondom AA-AB31521 est un petit module d'amplification mono en Class D, simple et efficace. Il embarque une puce TI TPA3118 pour lui...
