(CUSTOM) WONDOM JAB4 AA-JA33285 Module Amplificateur 4 Voies TPA3118 Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 4x30W 8 Ohm
Le JAB4 est un module amplificateur 4 canaux intégrant le Bluetooth 5.0 et un DSP ADAU1701, pour une solution audio tout-en-un. Basé sur une puce d'amplification TPA3118, le JAB4 peut délivrer une puissance de 30W par canal sous 8Ω. Grâce à son DSP, il supporte la programmation via le logiciel PC SigmaStudio après branchement à un module Wondom ICP5 (vendu séparément).
Référence : 22683
54,90 €TTC
45,75 € HT
La quantité minimale de commande d'achat pour le produit est 50
Ce produit correspond à une version du Wondom JAB4 AA-JA33285 avec ID Bluetooth personnalisé. Pour choisir votre ID Bluetooth personnalisé, veuillez l'indiquer en commentaire de votre commande, étape 3 du panier.
La quantité minimale de commande pour ce produit est de 50 unités.
Il s'agit d'un produit personnalisé et sur mesure pour lequel l'annulation, la modification et la rétractation ne sont pas possibles.
(CUSTOM) Wondom JAB4
Wondom JAB4 Module Amplificateur 4 Voies TPA3118 Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 4x30W 8 Ohm
Le JAB4 est un module amplificateur 4 canaux intégrant le Bluetooth 5.0 et un DSP ADAU1701, pour une solution audio tout-en-un. Basé sur une puce d'amplification TPA3118, le JAB4 peut délivrer une puissance de 30W par canal sous 8Ω. Grâce à son DSP, il supporte la programmation via le logiciel PC SigmaStudio après branchement à un module Wondom ICP5 (vendu séparément). Ce logiciel permet notamment d'accéder à des fonctions telles que l'ajustement du volume, du gain, des fréquences ou encore l'utilisation d'égaliseurs.
En plus de son fonctionnement en 4.0, le JAB4 peut être utilisé en mode 2.1 à 2x30W + 1x60W ou en mode 2.0 à 2x60W. La sortie enceintes se fait sur des connecteurs Molex. Un connecteur permet également de récupérer le signal audio au format I2S. L'entrée se fait elle en Bluetooth ou sur une entrée ligne asymétrique. Le Bluetooth de ce module supporte les codecs haute définition aptX, aptX HD et aptX LL. Un port permet de connecter une antenne externe (vendue séparément) pour accroître la distance et la stabilité de la transmission.
On retrouve également sur le JAB4 quatre connecteurs permettant d'installer des potentiomètres afin de contrôler facilement le niveau de gain ou la tonalité.
Le JAB4 peut être alimenté à l'aide d'une alimentation classique ou bien grâce à un module de batterie (vendu séparément), pratique pour monter un système compact et portable. Par ailleurs, le JAB4 est capable de détecter le signal en entrée afin de réduire la consommation du module. Ainsi, si aucun signal n'est envoyé au JAB4 durant 5 minutes, alors ce dernier passera en veille. Lorsque un signal est de nouveau détecté, le module s'allume alors automatiquement et instantanément.
Type de produitModule amplificateur
Nombre de canaux4.0
2.1
2.0
Puissance4x 30W
2x 30W + 1x 60W
EntréesBluetooth 5.0
1x Entrée ligne asymétrique
SortieI2S
Puce d'amplificationTPA3118
Puce DSPADAU1701
Support mode PBTL
Dimensions91 x 68mm
Mesures
ParamètreConditionsMin.Typ.Max.
Nombre de canaux--4-
Impédance de charge minimum--4Ω-
Rendement4x30W @ 8Ω, 1kHz-87%-
Puissance nominale nécessaire@ 24V, 1kHz-140W-
Tension d'alimentation@ 1kHz, 8Ω10V24V26V
Fréquence de commutationSD Floating @ 24V-400kHz-
Consommation1/4 de la puissance max @ 8Ω, 24V, 1kHz-31W-
Gain amplificateur@ 8Ω, 20Hz-20kHz-26dB-
Gain DSPSE1 (Single Amp) @ 8Ω, 1kHz-60dB-0dB
SE2 (Sortie ligne) @ 8Ω, 1kHz-60dB-6.5dB
Sensibilité d'entrée2x30W @ 8Ω, 1kHz, 26dB-770mV-
Gain filtreFiltre Butterworth, Q=0.707-4dB-
Fréquence de coupureHFP0.25kHz-2kHz
LFP-20kHz-
SNR2x30W @ 8Ω, THD+N=1%, 26dB, A-Weighting-97dB-
THD+N10W @ 8Ω, 1kHz, 26dB-0.06%-
Impédance d'entrée--10kΩ-
Taux d'échantillonnages supportés--48kHz-
Niveau de bruit de sortieA-Weighitng, entrée connectée à GND, 26dB-153µV-
Offset DC--10mV-
Séparation crosstalk20Hz-20kHz, Gain=26dB--60dB-
Wondom JAB4 Module Amplificateur 4 Voies TPA3118 Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 4x30W 8 Ohm Wondom JAB4 Module Amplificateur 4 Voies TPA3118 Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 4x30W 8 Ohm Wondom JAB4 Module Amplificateur 4 Voies TPA3118 Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 4x30W 8 Ohm Wondom JAB4 Module Amplificateur 4 Voies TPA3118 Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 4x30W 8 Ohm
EntréesConnecteur PCB
EntréesBluetooth
SortiesMolex
SortiesI2S
Canaux4 (Quad)
Composant amplificationTPA3118
Puissance (W)30.0
Le JAB4 est un module amplificateur 4 canaux intégrant le Bluetooth 5.0 et un DSP ADAU1701, pour une solution audio tout-en-un....
