CLOUDYX CL-98WB A98 Récepteur WiFi Bluetooth 5.0 Airplay2 HDMI USB Optique
Référence : 15015
85,00 €TTC
70,83 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le CL-99WB Récepteur WiFi Bit-Perfect.
CLOUDYX CL-98WB
Media player WiFi Bluetooth 5.0 Airplay2 HDMI USB Optique
Le CB-98WB est un module récepteur / décodeur Audio & Vidéo intégrant une connexion WiFi, Bluetooth 5.0, optique SPDIF, HDMI, USB et AUX.
Aussi facile à intégrer qu'à utiliser, il s'agit d'une base idéale pour rejoindre des enceintes actives, un amplificateur de puissance afin d'y ajouter une fonction lecteur réseau / media player et d'assembler un système audio avec connectivité réseau complète.
Ultra compatible & Multi-room
Véritable couteau-suisse de la connectivité audio, le CL-98WB est équipé d'une remarquable panoblie de connectiques ainsi que de protocoles réseau pour fonctionner avec l'essentiel des technologies audio du moment.
Le module supporte en effet les protocoles multiroom Linkplay & Amazon ainsi que le protocole Apple Airplay2. Il constitue alors un composant de choix pour vos installations audio domestique les plus ambitieuses grâce à une compatibilité immédiate avec les sources multiroom les plus courantes.
Il peut ainsi recevoir des flux audio haute définition (jusqu'à 192kHz 24bit) et s'interfacer avec une application telle que WiiM Home pour recevoir des flux radio, Qobuz, Tidal, Deezer...etc.
Application Muzo Android Play Store Application Muzo iOS App Store
Processeur A113X
L'ensemble du module fonctionne grâce à une puce A113X intégrant un processeur ARM Quad-core Cortex A53 combiné à un processeur audio capable de décoder les flux audio jusqu'à 24bit-192kHz tout en fournissant un point d'entrée stable pour s'interfacer au reste de votre système audio ainsi qu'aux interfaces utilisateurs.
Cette dernière propose des performances audio parfaitement louables compte tenu des fonctionnalités offertes et de la gamme de prix du module CL98WB, avec un THD de 0.03% et un rapport signal/bruit de 95dB sur la bande 20-20000Hz.
Sortie audio numérique et analogique
En sortie, le module est capable de fonctionner comme un DAC via sa sortie AUX. Il pourra alors se relier directement à un préamplificateur, un amplificateur ou des enceintes actives pour former un système complet et compact.
Une sortie I2S est également disponible pour utiliser la sortie du CLOUDYX CL-98WB comme une interface digitale et attaquer un DAC plus conséquent ou un DSP.
Naturellement, les entrées dématérialisées (WiFi & Bluetooth, Airplay 2) sont disponibles aussi bien en sortie analogique qu'en sortie numérique.
Pinout
Cliquez dans l'image pour voir le pinout complet
TypeRécepteur WiFi Bluetooth
Lecteur réseau
EntréesWiFi (2.4G & 5G)
Bluetooth 5.0
Optique SPDIF
Aux
HDMI ARC
USB
SortiesAux Out
I2S Out
Protocoles supportésLinkplay Multi-room
Amazon multi-room
Airplay 2
AlimentationDC 5V-1A
Pilotable par télécommandeOui (fournie)
Types de fichiersjusqu'à 24bit/192kHz
FLAC, WAV, AAC,APE,WMA,MP3, FLAC4
Sensibilité sortieAUX : 1V (1kHz 0dB)
I2s : 0dB (1kHz 0dB)
THD0.03%
SNR95dB
Dimensions12x 70 x 60 mm
Contenu du paquet
CL-98WBx1
Câble alimentation (femelle XH - XH)x1
Câble audio (femelle XH - XH)x1
Télécommande IRx1
EntréesConnecteur PCB
EntréesWiFi
EntréesBluetooth
SortiesConnecteur PCB
