IAN CANADA 6C I/V STD II ADVANCED Module Étage I/V
Le Ian Canada I/V STD II Advanced est un étage analogique courant/tension destiné aux DAC ESS, chargé de convertir le signal issu de leur sortie en courant avant son acheminement vers l’étage de sortie. Son architecture différentielle à couplage direct s’intègre aussi bien dans une chaîne symétrique que dans une configuration asymétrique, tout en privilégiant une restitution linéaire et un faible niveau de bruit.
Référence : 22443
114,90 €TTC
95,75 € HT
Ian Canada I/V STD II ADVANCED Module Étage I/V OPA1216
IAN CANADA 6C I/V STD II ADVANCED : Vue de face
Conçu pour les projets DIY haut de gamme, il associe des amplificateurs opérationnels OPA1612 à une alimentation locale fortement filtrée afin de fournir une interface I/V stable entre le convertisseur numérique-analogique et les circuits analogiques suivants. Entièrement assemblé et testé, il se destine aux DAC ESS compatibles nécessitant un module directement installable et adapté aux sorties XLR comme RCA.
Ian Canada I/V STD II Advanced : étage I/V OPA entièrement différentiel
Le Ian Canada I/V STD II Advanced est un étage de conversion courant/tension (I/V) destiné aux DAC haut de gamme utilisant une sortie en courant. Son architecture entièrement différentielle et directement couplée en continu est conçue pour réduire la distorsion et le bruit, tout en prenant en charge les sorties symétriques comme asymétriques. Il s’appuie sur des amplificateurs opérationnels OPA1612, dont la linéarité permet d’atteindre un taux de distorsion THD inférieur à −128dB et un rapport THD+N inférieur à −121dB dans une bande passante de 20Hz à 20kHz, à 1kHz et −6dBFS sur sortie symétrique.
Ian Canada I/V STD II Advanced : Alimentation et intégration
Le module fonctionne avec une tension comprise entre ±4.5V et ±15V, ce qui autorise son intégration dans différentes architectures de DAC Ian Canada. Son filtrage local renforcé associe des condensateurs polymères à très faible ESR pour une capacité totale de 12560µF à des réseaux haute bande passante, réduisant le bruit d’alimentation et stabilisant la tension appliquée aux circuits sensibles. Entièrement assemblé et testé, il est compatible avec l’ensemble des DAC ESS de Ian Canada et peut être installé directement dans une configuration existante.
Ian Canada I/V STD II Advanced : Niveaux de sortie
À 0dBFS, l’I/V STD II délivre un niveau de 4V RMS en sortie symétrique et de 2V RMS en sortie asymétrique. Cette architecture permet ainsi d’adapter le module à des étages de sortie ou préamplificateurs différents, tout en conservant une conversion I/V directement couplée et une faible contribution de bruit. Il convient notamment aux projets DIY recherchant une interface analogique stable entre un DAC ESS et l’étage de sortie.
Type de produitModule Étage I/V
EntréeBornier à vis
Sorties1x XLR stéréo
1x RCA stéréo
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)-121dB
Niveau de sortieXLR : 4Vrms
RCA : 2Vrms
AOPOPA1612
IAN CANADA 6C I/V STD II ADVANCED Module Étage I/V OPA1216
Le Ian Canada I/V STD II Advanced est un étage analogique courant/tension destiné aux DAC ESS, chargé de convertir...
