TINYSINE TSA1453B Module DSP Bluetooth 5.1 TWS
Le Tinysine TSA1453B est un module audio DSP avancé intégrant à la fois une connectivité Bluetooth haute qualité et un processeur de traitement numérique du signal. Il embarque un module AudioB I2S v3 compatible aptX, permettant une transmission audio sans fil de qualité améliorée depuis un smartphone, un ordinateur ou tout autre appareil compatible Bluetooth.
Référence : 21426
98,67 €TTC
82,22 € HT
TinySine TSA1453B Module DSP Bluetooth 5.1 ADAU1452 Sigma Studio TWS
Photo du TINYSINE TSA1453B
Le Tinysine TSA1453B est un module audio DSP avancé intégrant à la fois une connectivité Bluetooth haute qualité et un processeur de traitement numérique du signal. Il embarque un module AudioB I2S v3 compatible aptX, permettant une transmission audio sans fil de qualité améliorée depuis un smartphone, un ordinateur ou tout autre appareil compatible Bluetooth. L’appairage est simple et rapide, sans code PIN requis. Une fois alimenté, le module apparaît sous le nom TSA1453B dans la liste des périphériques Bluetooth disponibles, permettant une lecture immédiate de la musique.
Le module peut être alimenté soit par un câble USB-C, soit par une alimentation externe comprise entre 9V et 30V en courant continu, ce qui le rend compatible avec de nombreuses configurations et applications. Il s’agit d’un module DSP audio complet capable de gérer des traitements complexes grâce à son processeur principal Analog Devices ADAU1452, reconnu pour ses performances dans les applications audio professionnelles et audiophiles.
Le TSA1453B dispose de quatre sorties analogiques stéréo ainsi que d’une sortie numérique optique Toslink, permettant une grande flexibilité d’intégration dans des systèmes audio actifs. Il est particulièrement adapté aux concepts d’enceintes actives multivoies, tels que les systèmes deux voies ou trois voies avec filtrage actif, l’amélioration des basses, ou encore la conversion d’un système stéréo 2.0 vers 2.1.
Un programme par défaut est préchargé dans le module, permettant une utilisation immédiate sans configuration logicielle. Quatre potentiomètres intégrés donnent accès au réglage direct du gain général ainsi que des basses, des médiums et des aigus, offrant un contrôle simple et intuitif du rendu sonore. Pour les utilisateurs souhaitant aller plus loin, le module intègre un port de débogage compatible SigmaStudio et peut être programmé à l’aide d’un programmateur USBi (vendu séparément), permettant d’accéder à des fonctions avancées telles que l’égalisation, le filtrage actif, les crossovers numériques, l’amélioration des basses, le traitement dynamique multibande ou encore la compensation de délai.
Grâce à sa conception évolutive, sa connectivité Bluetooth aptX et la puissance de son DSP, le TSA1453B constitue une solution complète et polyvalente pour les projets audio DIY, les systèmes audio actifs et les applications nécessitant un traitement numérique du signal performant et personnalisable.
Aperçu du module TinySine TSA1453B
Aperçu du module TINYSINE TSA1453B
1Sortie optique Toslink
2Entrée optique Toslink
3Entrée I2S
4Entrée ligne 2
5Entrée Ligne 1
6Sortie ligne analogique
7Sortie ligne analogique
8Sortie ligne analogique
9Sortie ligne analogique
10Port de programmation DSP
11Contrôle des aigus
12Contrôle des médiums
13Contrôle du gain
14Port pour potentiomètres
15Port pour bouttons externes
16Port d'alimentation externe
17Port d'alimentation USB-C
18Module Bluetooth
19Port d'alimentation DC
Type de produitModule DSP
DSPADAU1452
Niveau de sortie2Vrms
Plage de signal d'entrée2Vrms
Résistance d'entrée20kΩ
Compatibilité logicielSigma Studio
Taux d'échantillonnage I2S48KHz
Niveau logique I2S3.3V
Version BluetoothBluetooth 5.1
Codecs Bluetooth supportésaptX
aptX HD
SBC
AAC
Distance de transmission effective80-100m
Alimentation5V via USB-C ou 9-30V DC
Consommation d'énergie23mA à 12 V CC
Dimensions110 x 75 x 15mm
Conditionnement1x TinySine TSA1452B
1x Nappe 6 pins
1x Nappe 5 pins
1x Nappe 4 pins
1x Nappe 2 pins
5x Nappes 3 pins
Définitions des pins du module TINYSINE TSA1453B
Nom du portNom de la brocheDirectionDescription
Entrée TOSLINKSPDIFINentrée
Sortie TOSLINKSPDIFOUTsortie
Port potentiomètres externesADC0entréeContrôle du gain
ADC1entréeContrôle des aigus
ADC2entréeContrôle des médiums
ADC3entréeContrôle des basses
Entrée ligne 1BCLK_IN0entrée
LRCLK_IN0entrée
SDATA_IN0entrée
Entrée ligne 2BCLK_IN1entrée
LRCLK_IN1entrée
SDATA_IN1entrée
Entrée I2SBCLK_IN2entrée
LRCLK_IN2entrée
SDATA_IN2entrée
Entrée BluetoothBCLK_IN3entrée
LRCLK_IN3entrée
SDATA_IN3entrée
Sortie ligne analogique 1sortie
Sortie ligne analogique 2sortie
Sortie ligne analogique 3sortie
Sortie ligne analogique 4sortie
Comment utiliser le module TinySine TSA1453B
Le module TSA1453 peut être utilisé seul ou avec plusieurs cartes selon le firmware installé. En mode standard, il suffit d’alimenter le module pour qu’il devienne détectable en Bluetooth sous le nom TSA1453. Une fois connecté depuis un smartphone ou un ordinateur, la musique peut être lue immédiatement sans configuration complexe.
Avec le firmware TWS, deux modules peuvent être associés pour fonctionner ensemble. L’un agit comme carte principale, connectée au smartphone, tandis que l’autre reçoit automatiquement le signal audio. Cette configuration permet une diffusion synchronisée sur deux amplificateurs ou deux systèmes audio. La connexion et la déconnexion entre les deux cartes se font simplement à l’aide des boutons intégrés.
Avec le firmware Party, le TSA1453 permet de diffuser la musique vers plusieurs modules simultanément. Une carte agit comme émetteur Bluetooth principal, tandis que les autres cartes reçoivent le signal audio sans fil. Il est possible d’ajouter ou de retirer des modules à tout moment, ce qui rend ce mode particulièrement adapté aux systèmes multi-enceintes ou à la diffusion audio étendue.
1. Mise sous tension et appairage Bluetooth (TWS – carte unique)
  1. Alimentez le module TSA1453.
  2. La LED rouge clignote lentement, puis les LED rouge et bleue clignotent en alternance.
  3. Sur votre smartphone, ordinateur ou tablette, recherchez un nouveau périphérique Bluetooth.
  4. Sélectionnez TSA1453 dans la liste des appareils disponibles.
  5. La LED bleue clignote pour indiquer que la connexion est établie.
  6. La lecture audio peut commencer.
2. Connexion TWS avec deux modules
2.1 Configuration de la carte maître
  1. Alimentez le premier module TSA1453.
  2. Attendez le clignotement alterné des LED rouge et bleue.
  3. Connectez votre smartphone ou ordinateur au périphérique Bluetooth TSA1453.
  4. La lecture audio démarre.
  5. Si une seule carte est utilisée, aucune autre action n’est nécessaire.
  6. Pour activer le mode maître TWS, maintenez les boutons S1 et S3 appuyés pendant une seconde.
  7. Les LED rouge et bleue clignotent en alternance pour confirmer le mode maître.
2.2 Configuration de la carte esclave
  1. Alimentez le second module TSA1453.
  3. Maintenez les boutons S1 et S2 appuyés pendant une seconde pour activer le mode esclave TWS.
  4. Les LED rouge et bleue clignotent en alternance pour confirmer le mode esclave.
  5. La carte maître recherche automatiquement la carte esclave pendant environ trente secondes.
  6. Une fois la connexion établie, la carte esclave diffuse également le signal audio.
2.3 Déconnexion TWS
  1. Maintenez les boutons S2 et S3 appuyés pendant une seconde sur l’une des cartes.
  2. La connexion TWS est interrompue.
3. Appairage Bluetooth (Party – carte unique)
  2. La LED bleue clignote trois fois par cycle.
  3. Appuyez deux fois sur le bouton S3 pour entrer en mode appairage.
  4. Une annonce vocale indique « Pairing » et la LED bleue clignote deux fois par cycle.
  5. Recherchez le périphérique TSA1453 sur votre smartphone ou ordinateur et connectez-vous.
  6. Une annonce vocale confirme la réussite de l’appairage et la LED bleue clignote une fois par cycle.
  7. La lecture audio peut commencer.
4. Connexion Party avec plusieurs modules
4.1 Configuration de la carte émettrice
  2. Appairez-le à votre smartphone ou ordinateur comme décrit dans la section précédente.
  3. Démarrez la lecture audio.
  4. Si une seule carte est utilisée, aucune autre action n’est requise.
  5. Appuyez sur le bouton S2 pour activer le mode émetteur.
  6. Une annonce vocale indique « Broadcast mode ».
4.2 Configuration des cartes réceptrices
  1. Alimentez un autre module TSA1453.
  2. Appuyez sur le bouton S3 pour activer le mode récepteur.
  3. Une annonce vocale indique « Broadcast audio enabled ».
  4. Appuyez deux fois sur le bouton S2 de la carte émettrice.
  5. Appuyez deux fois sur le bouton S3 de la carte réceptrice.
  6. La carte émettrice recherche automatiquement la carte réceptrice pendant environ trente secondes.
  7. Une fois la connexion établie, la carte réceptrice diffuse le signal audio.
4.3 Ajout ou retrait d’une carte réceptrice
Pour ajouter une nouvelle carte réceptrice, répétez les étapes de configuration réceptrice.
Pour retirer une carte réceptrice du groupe, appuyez sur le bouton S2 sur cette carte afin de la repasser en mode émetteur.
Boutons de commande du module TinySine TSA1453B
Le module TSA1453 dispose de trois boutons de contrôle, dont les fonctions varient selon le firmware utilisé.
Avec le firmware TWS, les boutons permettent de contrôler directement la lecture audio. Un appui sur le bouton Play/Pause permet de lancer ou de mettre en pause la musique. Le bouton Rewind / Vol− permet de diminuer le volume par appui long et de revenir à la piste précédente par appui court. Le bouton Forward / Vol+ permet d’augmenter le volume par appui long et de passer à la piste suivante par appui court.
Avec le firmware Party, les boutons sont utilisés pour la gestion des connexions. Un double appui sur le bouton Pair permet d’entrer en mode appairage Bluetooth. Le bouton TX permet, par appui simple, de passer en mode émetteur et, par double appui, de lancer la recherche d’une carte réceptrice. Le bouton RX permet, par appui simple, de passer en mode récepteur et, par double appui, de lancer la recherche d’une carte émettrice.
TinySine TSA1453B : Connectique et commandes externes
Le module TSA1453 dispose de broches clairement identifiées grâce à la sérigraphie présente au dos du circuit imprimé, facilitant le câblage et l’intégration dans un boîtier. Il est possible de connecter un kit de boutons déportés pour amplificateur sur le port dédié aux commandes externes. Ces boutons offrent exactement les mêmes fonctions que ceux intégrés sur la carte, permettant un contrôle déporté simple et efficace.
TinySine TSA1453B : Port pour potentiomètres externes
Le TSA1453 est équipé d’un port permettant la connexion de potentiomètres externes pour le réglage du volume principal, des basses, des médiums et des aigus. Les entrées analogiques sont réparties de la manière suivante : ADC0 pour le volume principal, ADC1 pour les basses, ADC2 pour les médiums et ADC3 pour les aigus. Le module accepte des potentiomètres d’une valeur comprise entre 1kΩ et 100kΩ, avec une plage recommandée de 5kΩ à 20kΩ. Lors de l’utilisation de potentiomètres externes, il est impératif de déconnecter les pastilles de soudure situées au dos de la carte, sous peine d’endommager les entrées ADC.
TinySine TSA1453B : Programmation et gestion du DSP
Le TSA1453 intègre un port dédié à la programmation du DSP, offrant une grande liberté de personnalisation. Par défaut, le DSP détecte automatiquement la présence d’un signal Bluetooth et d’un signal d’entrée ligne, avec une priorité accordée à la source Bluetooth lorsqu’elle est active. En l’absence de signal Bluetooth, le module bascule automatiquement sur l’entrée ligne. Les utilisateurs avancés peuvent développer leur propre programme DSP selon leurs besoins spécifiques et charger ce programme à l’aide d’un programmateur USBi JTAG (vendu séparément) compatible SigmaDSP, permettant d’adapter entièrement le traitement et le routage audio du module.
EntréesI2S
EntréesConnecteur PCB
EntréesJack 3.5mm
EntréesBluetooth
SortiesI2S
SortiesConnecteur PCB
TINYSINE TSA1453B Module DSP Bluetooth 5.1 ADAU1452 Sigma Studio TWS
Le Tinysine TSA1453B est un module audio DSP avancé intégrant à la fois une connectivité Bluetooth...
