LITE MV06 Module contrôle de volume passif Motorisé 2 canaux + 5.1
Référence : 5040
49,90 €TTC
41,58 € HT
Date d'expédition : 11-09-2026.
Contrôleur de Volume Motorisé 2 canaux RCA + entrée 5.1 avec Télécommande
https://www.audiophonics.fr/images2/4764_LITE_CONTROLEUR-VOLUME-4CH_1.jpg
Contrôleur de volume stéréo muni d'un potentiomètre ALPS motorisé 6 voies et qui permet de faire varier un signal stéréo ou 5.1
Ce module permet de faire varier 4 entrées RCA ou 3 entrées RCA + une entrée 5.1
Sélection des sources et réglage du niveau sonore opérables via le potentiomètre et le sélecteur mais aussi à distance à l'aide d'une télécommande et d'un récepteur infrarouge fournis.
Installation possible de LEDS assignables aux différentes entrées et renseignant sur la nature de la source en activité.
Alimentation intégrée : ne nécessite qu'un transformateur de puissance compris entre 9 et 12V pour fonctionner.
Nappes de liaisons incluses dans le kit.
Schéma Audio 100% passif, aucun composant sur le trajet du signal.
Spécifications :
  • Nombre d'Entrées RCA Stéréo : 3 ou 4
  • Nombre d'Entrées 5.1 Stéréo : 1 ou 0
  • Nombre de Sorties : 1 (stéréo ou 5.1)
  • Tensions d'Alimentation : AC 9~12V
  • Diamètres de Perçage des Potentiomètres : Sélection des Sources : 9,50mm
    Contrôleur de Volume : 9.0mm
  • Dimensions : Carte Mère : 120 x 54 x 28mm (L x l x h)
    Carte Fille : 90 x 44 x 15mm (L x l x h)
  • Poids Total : 200g
Configurations possible par l'intermédiaire de résistances :
  • R18 Absente :
    A l'allumage le potentiomètre effectue un cycle pour se remettre a 0
  • R18 Présente (10ohm) :
    Le volume n'est pas changé à l'allumage
  • R17 Absente :
    Changer la source ne fait pas varier le volume
  • R17 Présente (10ohm) :
    A chaque changement de source le volume revient à 0
https://www.audiophonics.fr/images2/4764_LITE_CONTROLEUR-VOLUME-4CH_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4764_LITE_CONTROLEUR-VOLUME-4CH_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4764_LITE_CONTROLEUR-VOLUME-4CH_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4764_LITE_CONTROLEUR-VOLUME-4CH_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4764_LITE_CONTROLEUR-VOLUME-4CH_7.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4764_LITE_CONTROLEUR-VOLUME-4CH_6.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4764_LITE_CONTROLEUR-VOLUME-4CH_8.jpg
Schéma de Montage :
https://www.audiophonics.fr/images2/4764_LITE_CONTROLEUR-VOLUME-4CH_SCHEMA.jpg
EntréesConnecteur PCB
EntréesPastille à souder
SortiesConnecteur PCB
Canaux2 (Stéréo)
Canaux5.1
4 avis
Arnaque ...
J'ai acheté , il y a quelques années des modules LITE MV06, quer je n'ai jamais eu le temps de tester, ni même de monter, m'étant heurté tout de suite au schéma qui me semblait incohérent. N'ayant, à l'époque , pas eu le temps de le faire, je m'y suis mis récemment, ayant un besion urgent depréampli sélecteur de source !
Ce module LITE MV06 vendu par audiophonics est une arnaque en ce qui concerne le 5.1 ! En effet, la carte de motorisation qui contient l'arrivée des signaux d'entrée (certains les appellent de modulation) et qui est livrée dans ce kit audiophonics n'est pas la bonne .
1) elle ne relaye pas tous les circuits commutés par la carte de sélection(5.1) [ 7 connecteurs sur carte vers 6 sur carte motorisation, cf. câbles livrés]
2) la carte de motorisation et de sortie, ne permet pas de sortir tous les signaux comme le montre le schéma joint à cette carte. Si vous suivez ce schéma , impossible de sélectionner 1 entrée en 5.1
3) sur l'arrivée du potentiomètre, en suivant les pistes il y a 5 entrées repérables facilement et 4 en sortie ...il faut m'expliquer comment sélectionner une source 5.1 !!!...
4) J'ai triouvé, sur internet et eBay pour ne pas les nommer le kit qui fonctionne effectivement en sélecteur de source 5.1 et la carte de motorisation volume correspond bien, cette fois-ci, au schéma fourni par audiophonics sur la page LITE MV06
Il y adonc bien plus que des adaptations à faire à cette carte . Tout devrait focntionner si l'on n'essaye pas de sélectionner une source en 5.1 !!!
Malheureusement cette carte est annoncée comme pouvant le faire ... Hors ... il n'en est rien, car la carte de motorisation du volume n'est pas la carte adéquate !!!
Cet avis a été posté pour LITE MV06 Module contrôle de volume passif Motorisé 2 canaux + 5.1
Suite de mon avis précédent...
Étonné par le manque de qualité audio, j'ai suivi les circuits et le fautif était le câble audio de liaison entre la platine maître et celle des relais dont une prise est câblée à l'envers.
Donc au moins pour cette liaison, ne vous servez pas des détrompeurs dessiné en blanc sur le circuit imprimé mais suivez les fils en fonction des marquages sur le cicuit (SGND-_ SGND etc...) .
Attention au décalage possible, ce câble a 8 fils pour seulement 7 pins (idem pour la sortie audio).
Depuis ces corrections, plus aucune ronflette, même en touchant le circuit audio !!
Donc super produit que je conseille.
Résistances de configuration : Je confirme qu'il faut s'en tenir aux valeurs sérigraphiées sur le circuit imprimé (2x 10 ohm).
Ces 2 résistances devraient être livrées dans le kit car je pense qu'elles sont nécessaires à la configuration la plus couramment utilisée.
Les valeurs données pour R17 et R18 sont fausses :
R17=10R --_ pas de reset du volume à chaque changement de canal!
R18=10R --_ pas de reset du volume à la mise sous tension!
Nécessiterait des liaisons blindées pour les parties modulation!
