En achetant ce produit vous obtenez 37 points de fidélité
Module amplification subwoofer ATOHM S300
Spécialisé dans la conception et la fabrication de haut-parleurs et d’enceintes acoustiques haut de gamme, ATOHM conçoit également des modules d’amplification d’un très haut niveau de performances.
Grâce à son filtre actif très élaboré, le module ATOHM S300 offre un vaste choix de réglages et connexions pour répondre à des applications très diverses telles que caisson de grave en charge close ou bass-reflex, bloc de puissance monophonique en liaison asymétrique ou symétrique.
D’importantes études ont été menées sur les composants, les schémas, la topologie d’implantation, l’alimentation ainsi que la construction générale.
Performances riment ici avec qualité, musicalité et fiabilité.
Le module ATOHM S300 inclut d’importantes spécificités, parmi lesquelles on dénombre :
- Alimentation à découpage de 350VA. Ce type d’alimentation présente l’avantage majeur d’un rendement très élevé (90%), synonyme d’une faible consommation électrique. Forte puissance et stabilité!
-- Étage de sortie IcePower TM de troisième génération d’une puissance de 300Wrms sous 4ohms. Grâce à sa technologie de classe D, son excellent rendement (93%) et son fort facteur d’amortissement le rendent compatible avec toute impédance de charge supérieure ou égale à 3 ohms. Grande musicalité et puissance généreuse sous un très faible encombrement!
- Section « limiteur » permettant une réduction très sensible du phénomène d’écrêtage en tension. En écrêtage, la majorité des modules d’amplification affiche une distorsion par harmonique supérieure à 90%. Grâce à son limiteur, le module ATOHM réduit la distorsion d’écrêtage à 15% seulement !
- Circuit spécifique chargé de détecter et de protéger l’électronique contre les courts-circuits. En cas de problème l’électronique se met en automatiquement en veille.
- Potentiomètres faible bruit.
| Puissance efficace : | 300 Watts / 4ohms |
| Impédance de charge nominale : | 4 ohms (minimale 3ohms) |
| Facteur d'amortissement : | 2000 (8ohms, 100Hz) |
| Distorsion harmonique : | 0.02% (1kHz, 1W) |
| Filtre passe haut : | 30Hz-12dB/oct (mode VENTED uniquement) |
| Filtre passe bas : | 40 à 150Hz 24dB/oct ou 12dB/oct (débrayable LFE) |
| Réglage de phase progressif : | 0 à 180° |
| Sorties bas niveau filtrées : | - |
| Protection contre les courts-circuits : | seuil 2 ohms |
| Protection contre la surchauffe : | - |
| Protection CC : | 25mV |
| Tension de fonctionnement : | 230V / 50Hz (commutable 110V) |
| Consommation : | 360 Watts Maxi |
| Dimensions : | 220*190*90mm (avec capot d'étanchéité) |
| Poids : | 1.9kg |
| sorties HP sur câble (60cm) et témoin de fonctionnement déporté sur LED bleue (70cm) | |
