FURUTECH E-TP60ER Distributeur Secteur 6 Ports Plaqué Rhodium
En achetant ce produit vous obtenez 84 points de fidélité
Référence : 10881
429,00 €TTC
357,50 € HT
Une installation Hifi digne de ce nom se doit d'avoir une arrivée en courant électrique irréprochable.
Beaucoup de fervents utilisateurs de Home-cinéma se donnent de la peine pour élaborer soigneusement les composants principaux de leurs système, mais peu prêtent attention à la source, le courant alternatif.
Furutech sait que chaque partie de la chaîne est aussi importante que le matériel final, ainsi une attention maximum est prodiguée par Furutech sur tous les aspects de transfert du courant alternatif.
Explication : Pourquoi ce distributeur ?
L'e-TP60ER (Special Version) est luxueux et sophistiqué, c'est un distributeur de puissance qui élimine les problèmes communs rencontrés avec les composants Audio - Vidéo et provoqués par un courant électrique pollué.
La forme d'onde du courant alternatif. devient sévèrement tordue par les bruits divers, des pointes de tension et des fléchissements.
Il y a également des appareils qui déforment au dessus et en dessous la forme d'onde du courant.
En plus, vous n'êtes jamais seul ; votre résidence partage avec d'autres appartements, maisons, et entreprises le même transformateur.
C'est pourquoi les utilisateurs férues d'Audio et de Vidéo notent que leurs systèmes sont plus agréables le soir très tard ou les week-ends !
- Les châssis en aluminium ont été mis au point contre un autre problème commun, les IFR (interférence de radiofréquence), et d'EMI (interférence électromagnétique).
- Les douilles SCHUKO en laiton eutectique traitées grâce au procédés α (alpha) plaqué Rhodium, sont non magnétiques pour le transfert stable, durable, optimisé de puissance.
- Le câblage interne Furutech est recouvert de Téflon (PTFE), ce qui garanti une résistance basse.
  • Tension d'alimentation : 220V 50/60Hz
  • Courant supporté : 10A
  • Puissance maximum. 2500 W
  • 6 embases SCHUKO Furutech plaqué Rhodium
  • Câblage interné isolé Téflon
  • Dimensions : 200 x 128 x 61 mm
  • Poids : 0,98 kg
Le résultat final :
Processus en deux étapes cryogénique de Furutech et de Démagnétisation
Le traitements cryogéniques et démagnétisant du procédé alpha à pour but de créer le transfert le plus optimisé de courant alternatif.
Des couleurs tonales vives et une propagation plus profonde aux deux extrémités de la gamme de fréquence.
Les appareils vidéos de tous types montreront une résolution avec moins d'image fantôme, moins de décalage de couleur, ou apparition de « neige », ou des traits verticaux et horizontaux disparus.
Tous les composants électriques sont traités by FURUTECH (Alpha) Process (Super Cryogenic & Demagnetize Treatment), le fond du boitier est équipé de GC303.
