AUDIOPHONICS MPC6 V2 Boitier Distributeur Secteur Nu 6 Ports Aluminium Argent
4.2 / 5
Référence : 11575
119,00 €TTC
99,17 € HT
Date d'expédition : 04-08-2026.
L'Audiophonics MPC6 V2 représente la nouvelle génération de multiprises haut de gamme. Avec une finition revue et corrigée avec des ongles arrondies, une meilleure tenue mécanique de l'ensemble, l'Audiophonics MPC6 V2 permet de grandes possibilités d'optimisation secteur.
Ce boîtier nu à monter vous permet d'exprimer votre créativité en choisissant en fonction de vos besoins les différents composants parmi les embases et câblages que nous distribuons.
Cette nouvelle génération MPC6 V2 comprend une nouvelle finition aluminium aux performances électromécaniques accrues.
Tout au long du processus de création de ce produit l'accent à été mis sur le choix des matériaux de façon à obtenir une des meilleures interconnexions secteur possible.
Pour compléter votre distributeur nu MPC6V2, nous recommandons les connectiques IEC et SCHUKO suivantes, sélectionnées par l'équipe Audiophonics :
Embases Schuko :
Prises IEC :
Câblages :
Epaisseur chassis :
  • Façades : 3.5 mm
  • Côtés : 3.5 mm
  • Dessus : 8mm
  • Dessous : 3 mm
  • Nombre d'emplacement prises comaptible empreinte Schuko : 6
  • 1 emplacement pour prise IEC (compatible Furutech FI-Inlet)
  • Pieds caoutchouc antidérapants
  • Dimensions (en mm) : 340 x 123 x 75 (L x l x h)
  • Poids : 1.770kg
Attention ! Cette multiprise secteur Audiophonics MPC6 V2 est à monter. Elle est livrée avec toute la visserie nécessaire.
audiophonics MPC6 V2 silver
CouleurArgent
MatériauxAluminium
FiltrageNC
Largeur interneNC
Profondeur interneNC
Hauteur interneNC
5 avis
un boitier solide
Beau boitier une fois monté, comptez 2 heures de montage pour un bon résultat...mon boitier était plein de copeaux d'alu qui obstruaient les emplacements de vissage, pensez à vous munir de clés Allen coudées de différents diamètres. Coté musique grosse amélioration surement due aux prises schuko Furutech Rodium, j'ai réalisé un câblage en étoiles avec du câble cuivre de 2,5mm . Pas de connecteur IEC mais un passe-câble elecaudio pour amener un câble prisonnier de gros diamètre
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS MPC6 V2 Boitier Distributeur Secteur Nu 6 Ports Aluminium Argent
Great!
Surprisingly more than my expectations. Order in Silver color but look luxuries, shiny, and elegant, has all screws and they fit perfectly. Very easy and straight forward to set up, but the quality and build look very high end. Its worth feed high end resolution gears.
Special thanks to CS, and more more to David.
Great base for a DIY distributor
Nice surface, perfect fit. If you want to build your own distributor, this case is a good base to start.
Fabrication top
bon produit avec matériaux de qualité mais à assembler soi même, il faut compter environ 4h de boulot pour concevoir ce boitier avec embases et cablages, Une * de moins juste pour ce côté à faire soi même (monter et visser la boite
Meglio prima,MA MOLTO MEGLIO PRIMA.
Sempre di ottima fattura,ma l'aumento del prezzo non è nelle aspettative, prima l'alluminio era lucido,ora è trattato e opaco,esteticamente piu' bella prima e piu' pesante dando l'impressione di robustezza,Togliendo materiale + guadagno -peso, prima la iec la davano gratuitamente e i piedini in gomma da avvitare sono stati sostituiti con 4 adesivi in silicone. 10€ in piu' per avere meno,Complimenti!!!
 (5)
