En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Le Fosi Audio CA30 est un amplificateur de puissance pour installation automobile. Conçu autour de la puce d’amplification Infineon IR4322, il développe 4×100W sous 4Ω, ou 2×320W sous 4Ω en mode ponté, s’appuyant sur une architecture à haut rendement permettant de délivrer un courant stable tout en limitant l’échauffement interne. Cette conception se traduit par un SINAD ≥ 80dB et un THD+N ≤ 0.008%, garantissant une restitution à faible distorsion, tandis qu’un rapport signal/bruit ≥ 100dB et un bruit de fond limité à ≤ 200μV préservent la lisibilité des micro‑informations, quel que soit le niveau d’écoute.
Destiné aux systèmes car audio nécessitant à la fois réserve dynamique et flexibilité de configuration, il autorise une utilisation en quatre canaux indépendants pour alimenter un ensemble avant/arrière, ou en deux canaux bridgés pour piloter des charges plus exigeantes. Au‑delà de la performance pure, cette approche s’accompagne d’un ensemble de protections actives permettant de se prémunir contre la surchauffe, les courts-circuits, la surtension, la sous-tension et l’inversion de polarité, surveillant en continu les paramètres électriques afin de sécuriser l’installation et les haut‑parleurs.
"J'ai été surpris lorsque Fosi m'a annoncé qu'ils visaient le marché de l'audio automobile. On parle ici d’un univers où les prix sont inférieurs à ce qu’il en coûte pour acheter un morceau de métal et où les caractéristiques techniques sont largement exagérées. Fosi se démarque par une belle qualité de fabrication, des performances satisfaisantes et des caractéristiques techniques presque atteintes, selon le niveau de distorsion que l’on accepte. Une meilleure utilisation que le mode 4 canaux est le mode stéréo en pont, qui permet d’obtenir bien plus de 250 watts (sur un seul canal).
Je vais recommander l'amplificateur audio pour voiture Fosi CA30."
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur pour voiture |
| Entrées | 4x RCA 1x Molex 8 pins |
| Sortie | 4x Bornier à vis |
| Puissance de sortie | 4x100W RMS @ 4Ω 4x160W RMS @ 2Ω 2x320W RMS @4Ω |
| SINAD | ≥ 80dB |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | ≤ 0.008% |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | ≥ 100dB |
| Bruit de fond | ≤ 200μV |
| Protection | Surchauffe Court-circuit Surtension Sous-tension Inversion de polarité |
| Réponse en fréquence | 10Hz-40kHz |
| Filtre passe-bas | 50Hz-250Hz |
| Filtre passe-haut | 50Hz-250Hz |
| Facteur d'amortissement | ≥ 140 |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 12V DC |
| Dimensions | 186 x 101 x 44.2mm |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Fosi Audio CA30 1x Câble haut-parleur plat 8 pins |
| Entrées | Molex |
| Entrées | RCA |
| Sorties | Borniers à vis |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 4 (Quad) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | Infineon IR4322 |
| Puissance (W) | 100.0 |
| Puissance (W) | 320.0 |
| Télécommande | Non |
