Condensateur 63VDC 23VAC 330µF
Les condensateurs de couplage audio et de signal Mundorf E-Cap sont des condensateurs électrolytiques bipolaires. Il sont utilisés dans les applications où les condensateurs à film ne conviennent pas pour des raisons d'espace ou de coût, étant généralement beaucoup plus compacts que leur homologue à film. Ils sont notamment très utilisés dans les filtres crossovers.
Il existe deux gammes de condensateurs E-Cap. La gamme RAW se compose des modèles ECAP100 et ECAP63 (BR100 et BR63). Les condensateurs de cette gamme sont constitués de feuilles dont la surface est rendue rugueuse par un procédé de gravure spécial qui permet d'agrandir leur surface. La capacité étant proportionnelle à la surface, ce procédé permet d'obtenir des condensateurs compacts et peu coûteux.
Ces condensateurs sont bipolaires et disposent d'une seconde feuille d'Aluminium permettant une résistance à la tension AC, les rendant de fait adaptés aux signaux audio AC.
| Spécifications | |
| Type de produit | Condensateur |
| Capacité | 330µF |
| Tension | 63VDC 23VAC |
| Tolérance | ±5 |
| Diélectrique | Polypropylène (PP) |
| Facteur de perte | tan ∂ 0.050 @ 1kHz |
| Durée de vie | 3000h @ +85°C |
| Plage de température | -40°C à 85°C |
| Général | |
| Dimensions | Ø21 x 36mm |
| Diamètre fils | 0.8mm |
| Longueur des fils | 40mm |
| Tolérance (%) | 5 |
| Capacité condensateur (µF) | 330 |
| Tension nominale (V) | 63.0 |
| Tension nominale (V) | 23.0 |
| Type de condensateur | Condensateur électrolytique |
