MUSICIAN MONOCEROS Préamplificateur Symétrique Class A Argent
-9%
Le Musician Monoceros est un magnifique préamplificateur symétrique high-end, profitant d'une architecture Class A extrêmement performante et d'un étage d'entrée ligne totalement discret. Son contrôle de volume utilise des résistances R2R contrôlées via relais, pour une impédance de sortie constante et une qualité sonore d'exception.
Prix réduit !
Référence : 15226
Offre spéciale limitée
1 680,04 €TTC
-9%
1 530,04 €TTC
1 275,03 € HT
Date d'expédition : 15-09-2026.
Musician Monoceros
Musician Monoceros Préamplificateur Symétrique Class A Argent
Musician Monoceros Préamplificateur Symétrique Class A Noir
Préamplificateur symétrique Class A
Le Musician Monoceros utilise un atténuateur de volume à 60 pas, basé sur l'utilisation d'un microprocesseur et d'un contrôle à relais. Les résistances de précision utilisées permettent un parfait équilibre entre les canaux et assurent un THD+N de seulement 0.0003%.
Étage d'alimentation discret
L'étage d'alimentation discret du Musician Monoceros embarque un transformateur torique à bobine Cuivre de 60W. Particulièrement soigné, cet étage d'alimentation assure un faible niveau de bruit et des graves profonds, tout en permettant de développer un son riche, précis, avec une vaste scène sonore.
Contrôle de volume non destructif
La qualité sonore d'un potentiomètre classique peut varier en fonction du niveau de volume, à cause d'une impédance non constante. Ici, l'appareil utilise un contrôle de volume haut de gamme et non destructif, ainsi qu'un algorithme de correction.
Couplage DC
Le chemin du signal profite d'un couplage DC, sans utilisation de condensateur de couplage pouvant affecter la qualité sonore. Cette conception permet d'obtenir une tension de sortie DC très basse afin que la boucle du signal puisse atteindre un état idéal.
Connectique simple mais complète
Le Monoceros dévoile une connectique à la fois simple mais pour autant complète, pour s'adapter à la plupart des systèmes audio. On y retrouve ainsi deux entrées XLR symétriques et une entrée RCA asymétrique. Pour les sorties, l'appareil propose également du XLR stéréo symétrique et du RCA stéréo asymétrique.
Télécommande
Le Musician Monoceros est livré avec une télécommande en Aluminium usiné CNC, permettant de contrôler l'appareil à distance. Toutes les fonctions de l'appareil sont ainsi accessibles, directement depuis votre canapé.
Type de produitPréamplificateur
ClassClass A
Entrées2x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
Sorties1x XLR stéréo symétrique
Réponse en fréquence10Hz - 100kHz (-1dB)
THD+N0.0003%
SNR120dB
Plage dynamique> 120dB
Diaphonie-110dB
Résistance d'entrée20kΩ
Impédance de sortie200Ω
Dimensions330 x 320 x 60mm
Poids net7kg
Alimentation110/240VAC, 50/60Hz (Câble secteur NON inclus)
ConsommationEn veille : 1W
En fonctionnement : 20W
Matériau châssisAluminium usiné CNC
CouleurArgent
Package1x Musician Monoceros
1x Télécommande (Pile CR2032 NON fournie)
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesXLR
SortiesRCA
CouleurArgent
ClassClass A / AB
TélécommandeOui
3 avis
beaucoup de plaisir musical.
pour tout ceux qui en marre du son numérique comme moi avant de acheter ce préampli. c'est tellement bon que je me couche de plus tard en plus tard . c'est une merveille ne cherchais plus , a 2h. du matin je crois entendre une platine TECHNICS SL 1200. WAOUH.LAISSEZ LE BIEN CHAUFER . très économique en plus max 20w. REGARDER LE TEST SUR NIEW SOUND , tout ce qui est écrit est vraie et je confirme .
Cet avis a été posté pour MUSICIAN MONOCEROS Préamplificateur Symétrique Class A Argent
très bon son
très bon a toutes les fréquences .les sources numériques qui passent par lui deviennent vraiment analogiques . je suis très satisfait c'est ce que je voulait .
Je recommande à 100%
Bonjour,
Après 1 semaine d'écoute, Je dépose un long commentaire, car très peu de retour sur cet appareil.
Je n'ai trouvé que 2 essais sur le net.
Je souhaitais simplifier mon installation HI FI et c'est raté.
Je possède un convertisseur à sortie variable (M2Tech vaughn) relié en symétrique
à 1 Chord mezzo 140.
(câble XLR O2A Q Sublim)
Je me suis vite aperçu que la sortie variable sur le DAC ce n'était pas ça du tout!
A niveau modéré je n'avais plus rien , plus d'image stéréo , plus de grave, plus de BP etc...
Un ami a mis le doigt sur ce que je soupçonnais et ce que je pensais des réglages de volume numérique
intégré au DAC.
J'étais obligé d'écouter à un niveau sonore important pour retrouver de la Hauteur
et du détail .
Je me suis mis en quette de trouver un vrai Préampli avec un vrai atténuateur de volume.
En dessous de 2000€ c'est très compliqué de trouver.
Tout de suite, j'ai pensé à un atténuateur à résistance comme il en existe souvent
sur un préampli passif et préampli HDG.
Puis je suis tombé sur le Monocéros.
Techniquement, rien à dire, le tableau est même idyllique au vue du prix de l'appareil.
Le plus important c'est quand même comment il sonne .
Déjà, pour rester logique, il a fallu racheter un 2ème cable XLR Quintessence Sublim.
Bonjour pour la simplification de la chaine HI FI...
Inutile de dire aussi que je n'emmenait pas large d'intercaler 1 préampli à 1300€ entre 2 appareils à 5000€.
Mes doutes ce sont vite envolé dés les premières écoutes!
Je commence par ce qui m'a déplu, la finesse des timbres.
Ils sont pareil qu'avant rien de + rien de - et c'est peut-être sur ce point qu'un préampli
HDG fera la différence, mais je n'ai rien perdu sur ce critère donc c'est plutôt rassurant au final.
Car pour le reste.... c'est un sans faute.
C'est tellement mieux, que ça en est déroutant.
J'ai du comparer avant après pour comprendre ce qui ce passait réellement et ça après seulement 2h de chauffe.
Tout va plus loin.
BP élargie du grave à l'aigue, l'image stéréo plus stable avec de la hauteur proportionnel au niveau sonore.
Puis il y a cette sensation de pouvoir monter le volume sans rien déformer.
( A condition que les enceintes suivent)
Du détails en + qui devient tout à coup plus lisible qu'avant, mieux intégré aussi.
Il y a aussi un coté apaisé que je n'avais pas et que je n'ai jamais eu.
Cet appareil apporte beaucoup pour son prix , surtout si ses qualités et sa conception
perdure dans le temps, car c'est la grosse inconnu pour tout appareil hi fi.
mention spéciale pour le grave maitrisé et qui m'a bluffé.
Quand je pense qu'on peu encore travaillé l'optimisation avec 2 fusibles et un vrai câble secteur....
 (5)
Le Musician Monoceros est un magnifique préamplificateur symétrique high-end, profitant d'une architecture Class A...
