En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Boîte emballage carton abîmée. Trace blanche sur le contour du saladier (cercle de fixation) et rayure.
Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 400W 4Ω 90.3dB 23Hz-1000Hz Ø30.5cm
Les subwoofers Dayton Audio de la gamme Reference transposent la qualité et les performances de la gamme RS dans des subwoofers. Comme pour le reste de la gamme, l'objectif principal de ces subwoofers est d'atteindre une distorsion ultra-faible. Les distorsions de deuxième ordre, troisième ordre et d'intermodulation sont maintenues à un niveau extrêmement bas grâce à l'utilisation de trois voies de court-circuit dans la structure du moteur. Un spider durable en fibre d'aramide et une aération étendue assurent une excursion silencieuse et uniforme. La membrane en aluminium anodisé, la suspension en caoutchouc et le saladier en acier confèrent à ce haut-parleur un design unique. Cette version Haute-Fidélité offre des basses nettes et précises et est idéale pour une intégration dans de grandes caisses d'enceintes.
| Spécifications | |
| Type de haut-parleur | Subwoofer |
| Diamètre nominal | Ø30.5cm (12") |
| Puissance | RMS : 400W Max : 800W |
| Impédance | 4Ω |
| Réponse en fréquence | 23Hz - 1000Hz |
| Sensibilité | 90.3dB @ 2.83V/1m |
| Diamètre de la bobine | Ø64mm |
| Poids | |
| Dimensions externes totales | Ø314 x 146mm |
| Poids de l'aimant | 4.252kg |
| Paramètres Thiele-Small | |
| Fréquence de résonance (fS) | 24.2Hz |
| Résistance CC (RE) | 3.1Ω |
| Inductance de la bobine (LE) | 0.96mH |
| Facteur de qualité mécanique (QMS) | 2.83 |
| Facteur de qualité électrique (QES) | 0.45 |
| Facteur de qualité totale (QTS) | 0.39 |
| Volume d'air équivalent à la suspension (VAS) | 84.1L |
| Flexibilité de la suspension (CMS) | 230µm/N |
| Facteur de force (B·l) | 13.99T·m |
| Résistance mécanique (RMS) | 10.1N·s/m |
| Masse mobile + charge de l'air (MMS) | 188g |
| Masse mobile (MMD) | 179.6g |
| Excursion linéaire maximale (XMAX) | ± 14.3mm |
| Volume d'air déplacé à Xmax (VD) | 736cm³ |
| Rendement (η₀) | 0.26% |
| Efficacité de la bande passante (EBP) | 53 |
| Surface de la membrane (SD) | 514.7cm² |
| Matériaux | |
| Membrane | Aluminium anodisé |
| Suspension | Caoutchouc |
| Fil de la bobine | Cuivre |
| Support bobine | Aluminium |
| Saladier | Acier |
| Aimant | Ferrite |
| Informations de montage | |
| Diamètre externe | Ø314mm |
| Diamètre d'encastrement | Ø282mm |
| Profondeur | 146mm |
| Diamètre cercle de fixation | 295mm |
| Nombre de trous de fixation | 8 |
| Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro) | |
| Volume charge close | 20.1L (0.71ft³) |
| F3 Charge close | 53Hz |
| Volume charge ouverte | 57.8L (2.04ft³) |
| F3 Charge ouverte | 30Hz |
| Puissance haut-parleur (W RMS) | 400.0 |
| Type Haut Parleur | Subwoofer |
| Impédance (Ω) | 4 |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 305.0 |
| Type de membrane | Aluminium |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 86.0 |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 14.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 23 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 1000 |
| Grade Reconditionné | Grade B |
