[GRADE S] NEOTECH NC-P303G Connecteur IEC C13 Cuivre UP-OCC Plaqué Or Ø24mm
-6%
Ce connecteur IEC C13 Neotech NC-P303G vous permettra de concevoir vos propres câbles secteur hautes performances. Il intègre en effet des contacts en Cuivre UP-OCC disposant d'une pureté de 99.99999% avec plaquage Or 24K, assurant ainsi une conductivité et une résistance à l'oxydation optimales.
Prix réduit !
Référence : 20853
Remis à neuf
Offre spéciale limitée
79,00 €TTC
-6%
74,00 €TTC
61,67 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 29-07-2025.
Produit neuf. Première version
Neotech NC-P303G
Connecteur IEC C13 Cuivre UP-OCC Plaqué Or 24K Ø24mm
Neotech NC-P303G Connecteur IEC C13 Cuivre UP-OCC Plaqué Or 24K Ø24mm
Ce connecteur IEC C13 Neotech NC-P303G vous permettra de concevoir vos propres câbles secteur hautes performances. Il intègre en effet des contacts en Cuivre UP-OCC disposant d'une pureté de 99.99999% avec plaquage Or 24K, assurant ainsi une conductivité et une résistance à l'oxydation optimales. Le montage se fait simplement via un système à visser, sans besoin de soudure. Le connecteur est livré avec des réducteurs permettant de maintenir efficacement votre câble.
Type de produitConnecteur IEC C13
Matériau contactsCuivre UP-OCC
Plaquage contactsOr 24K
Diamètre câble max (sans réducteur)Ø24mm
Diamètres avec réducteursØ17mm
Ø14mm
Ø11mm
Section conducteur max3.31mm² (12AWG)
Type de montageÀ visser
Dimensions totalesØ43 x 84mm
Diamètre max câble (mm)24.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C13
Courant nominal (A)NC
Grade ReconditionnéGrade S
Produit reconditionné - Grade S Ce connecteur IEC C13 Neotech NC-P303G vous permettra de concevoir vos propres câbles...
