Le Dayton Audio SS8-PR est un radiateur passif de 20.32cm (8") conçu pour étendre la réponse dans le grave d’une enceinte compacte, notamment en complément du subwoofer SS8-22. En remplaçant l’évent par une membrane passive, il permet d’accorder le volume de charge sans bruit d’écoulement ni recours à un évent long, ce qui facilite la conception de systèmes à faible encombrement.
Sa construction reprend les éléments esthétiques et mécaniques de la gamme Signature Series : châssis moulé en aluminium, cône anodisé et suspension périphérique en caoutchouc. Cette membrane est conçue pour accompagner les débattements importants nécessaires à la reproduction des basses fréquences, tandis que le système Sandwich Mass Structure (SMS) maintient la masse d’accord entre le spider et la suspension afin de préserver un mouvement symétrique.
L’accord s’effectue à l’aide d’une tige filetée, d’un écrou papillon et d’un écrou frein Nylock, qui permettent d’ajuster puis de sécuriser la masse ajoutée. Les cinq masses de 46 g fournies offrent plusieurs possibilités de réglage de la fréquence d’accord, pour adapter le radiateur au volume de l’enceinte et au comportement recherché. Associé au SS8-22, le SS8-PR convient ainsi aux configurations compactes de home cinéma, de hi-fi ou d’audio automobile.
| Spécifications | |
| Type de produit | Radiateur passif |
| Diamètre nominal | 20.32cm (8") |
| Paramètres Thiele-Small | |
| Fréquence de résonance (Fs) | 37.4Hz |
| Surface de la membrane (Sd) | 198.6cm² |
| Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 2.55 |
| Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms) | 85g |
| Compliance mécanique de la suspension (Cms) | 0.212mm/N |
| Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas) | 0.42ft³ |
| Excursion linéaire maximum (Xmax) | 25mm |
| Informations de montage | |
| Diamètre d'encastrement | 18.41cm (7.25") |
| Profondeur | 7.36cm (2.9") |
| Nombre de trous de fixation | 8 |
| Diamètre externe total | 21.41cm (8.43") |
| Matériaux | |
| Membrane | Aluminum |
| Saladier | Aluminium moulé |
| Suspension | Caoutchouc |
| Général | |
| Poids | 1.45kg |
| Conditionnement | Vendu à l'unité |
| Puissance haut-parleur (W RMS) | NC |
| Type Haut Parleur | Radiateur Passif |
| Impédance (Ω) | NC |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 203.2 |
| Type de membrane | Aluminium |
| Rendement / Sensibilité (dB) | NC |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 25.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
| Fréquence la plus haute (Hz) | NC |
