Le Dayton Audio DS90-PR est un radiateur passif de 7.62cm (3") conçu pour compléter les haut-parleurs à cône papier de la série Designer de Dayton Audio ou remplacer un modèle existant. Dans une enceinte compacte, il permet d’abaisser l’accord par rapport à un évent conventionnel, sans nécessiter de conduit.
Son cône en papier traité, sa suspension en caoutchouc à profil moyen et son châssis en acier reprennent la construction des haut-parleurs de la gamme. Une masse intégrée fournit un point de départ pour le réglage, tandis que le filetage M5 arrière permet d’ajouter des poids afin d’adapter l’accord à l’enceinte. Le bord du châssis est également prévu pour une installation en surface, notamment dans des enceintes hi-fi ou portables.
| Spécifications | |
| Type de produit | Radiateur passif |
| Diamètre nominal | 3" |
| Paramètres Thiele-Small | |
| Fréquence de résonance (Fs) | 42.4Hz |
| Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 5.9 |
| Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas) | 0.124ft³ |
| Compliance mécanique de la suspension (Cms) | 2.55mm/N |
| Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms) | 5.5g |
| Excursion linéaire maximum (Xmax) | 4mm |
| Surface de la membrane (Sd) | 31.2cm² |
| Matériaux | |
| Membrane | Papier |
| Suspension | Caoutchouc |
| Saladier | Acier |
| Informations de montage | |
| Diamètre externe total | 9.22cm (3.63") |
| Diamètre d'encastrement | 7cm (2.76") |
| Profondeur | 2,18cm (0.86") |
| Nombre de trous de fixation | 4 |
| Général | |
| Poids | 100g |
| Conditionnement | Vendu à l'unité |
| Puissance haut-parleur (W RMS) | NC |
| Type Haut Parleur | Radiateur Passif |
| Impédance (Ω) | NC |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 76.2 |
| Type de membrane | Papier |
| Rendement / Sensibilité (dB) | NC |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 4.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
| Fréquence la plus haute (Hz) | NC |
