RASPBERRY PI COMPUTE MODULE 5
Le Raspberry Pi Compute Module 5 est un System‑on‑module (SOM) basé sur l’architecture du Raspberry Pi 5, conçu pour l’intégration dans des systèmes embarqués et industriels nécessitant une puissance de calcul élevée dans un format compact. Il s’appuie sur le SoC Broadcom BCM2712, associant quatre cœurs Cortex‑A76 cadencés à 2,4 GHz, tout en embarquant 8 Go de mémoire vive et 16 Go de stockage eMMC, afin de fournir une base matérielle cohérente pour des applications exigeantes en traitement et en stabilité.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 21486
134,90 €TTC
112,42 € HT
Raspberry Pi Compute Module 5 8Go RAM 16Go eMMC 4x2.4GHz WiFi
RASPBERRY PI COMPUTE MODULE 5 : Vue de face
Le Raspberry Pi Compute Module 5 est un System‑on‑module (SOM) basé sur l’architecture du Raspberry Pi 5, conçu pour l’intégration dans des systèmes embarqués et industriels nécessitant une puissance de calcul élevée dans un format compact. Il s’appuie sur le SoC Broadcom BCM2712, associant quatre cœurs Cortex‑A76 cadencés à 2.4 GHz, tout en embarquant 8 Go de mémoire vive et 16 Go de stockage eMMC, afin de fournir une base matérielle cohérente pour des applications exigeantes en traitement et en stabilité. Cette architecture modulaire isole les fonctions essentielles de calcul et de mémoire, permettant ainsi une intégration ciblée sans les contraintes mécaniques et électriques d’une carte monobloc traditionnelle.
Destiné aux installations embarquées sur mesure, le CM5 s’interface via deux connecteurs haute densité 100 broches, autorisant un accès étendu I/O par l’intermédiaire d’une carte porteuse dédiée. Cette approche permet d’adapter précisément la connectivité (affichage, stockage, réseaux, périphériques spécialisés) aux besoins du système final, tout en maintenant une compatibilité logicielle étroite avec l’écosystème Raspberry Pi. Cette flexibilité structurelle positionne le Compute Module 5 comme un noyau de calcul central pour des solutions intégrées durables, allant de l’affichage dynamique aux systèmes de contrôle et d’automatisation.
Type de produitSoM (System‑on‑Module)
ProcesseurCortex-A76 4x2.4GHz
Mémoire RAM8Go
SoCBroadcom BCM2712
Connectique / Connectivité2x Connecteurs haute densité à 100 broches
WiFi
AlimentationVia le module entrée/sortie (vendu séparément)
RASPBERRY PI COMPUTE MODULE 5 8Go RAM 16Go eMMC 4x2.4GHz WiFi
Le Raspberry Pi Compute Module 5 est un System‑on‑module (SOM) basé sur l’architecture du Raspberry Pi 5, conçu...
