BERRYBAK BDC-U AA-AB41165 Interface DAC USB ES9018K2M Récepteur Bluetooth 5.3 vers RCA / Optique / Coaxial 24bit 96kHz
L'interface multifonction BerryBak BDC-U sous la référence Wondom AA-AB41165 est une interface Bluetooth / USB vers RCA / Optique Toslink / coaxial. Elle est équipée de composants audiophiles tels qu'une puce DAC ES9018K2M, une puce de réception Bluetooth 5.3 Qualcomm QCC5171 ainsi qu'une interface SPDIF WM8804. Cela lui permet de prendre en charge des flux 24bit 96kHz ainsi que les codecs Bluetooth SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Lossless et LDAC.
Référence : 19905
62,95 €TTC
52,46 € HT
Berrybak BDC-U AA-AB41165 Interface DAC USB ES9018K2M Récepteur Bluetooth 5.3 vers RCA/Toslink/Coaxiale 24bit/96kHz
Photo du Berrybak BDC-U AA-AB41165
L'interface multifonction BerryBak BDC-U sous la référence Wondom AA-AB41165 est une interface Bluetooth / USB vers RCA / Optique Toslink / coaxial. Elle est équipée de composants audiophiles tels qu'une puce DAC ES9018K2M, une puce de réception Bluetooth 5.3 Qualcomm QCC5171 ainsi qu'une interface SPDIF WM8804. Cela lui permet de prendre en charge des flux 24bit 96kHz ainsi que les codecs Bluetooth SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Lossless et LDAC. Ses entrées et sorties, ainsi que ses composants, en font une interface polyvalente et performante. En effet, elle se distingue par une plage dynamique de 127dB et un THD+N de -120dB grâce à la puce ES9018K2M, ainsi que par un faible taux de jitter grâce à la puce WM8804. Côté alimentation, on retrouve un port USB 5V 0.5A ainsi qu'un port Molex Micro Fit CKT 12V 0.5A. Ce dernier port permet une connexion facile pour ceux souhaitant utiliser cette interface au sein d'un véhicule motorisé, tel qu'une voiture, afin d'améliorer le système audio existant, en permettant d'alimenter directement l'interface avec la batterie du véhicule.
BerryBak BDC-U AA-AB41165 : Bluetooth 5.3
Cette interface bénéficie d'une puce Bluetooth Qualcomm QCC5171 lui permettant de prendre en charge des codecs haute résolution : aptX, aptX HD, aptX Lossless et LDAC. L'interface BerryBak BDC-U supporte donc une transmission sans fil jusqu'à 24bit / 96kHz avec le LDAC et un taux de transmission jusqu'à 1Mbps grâce au codec aptX Lossless. Ces caractéristiques garantissent donc le meilleur de la transmission sans fil.
Fonctionnalité Bluetooth du Berrybak BDC-U AA-AB41165
BerryBak BDC-U AA-AB41165 : DAC ES9018K2M et interface WM8804
Équipée d'une entrée USB, l'interface BerryBak BDC-U peut facilement être connectée à une source comme un smartphone ou un ordinateur. Cette entrée USB prend en charge des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 24bit 96kHz grâce à la puce DAC ES9018K2M. Cette puce DAC lui confère également une plage dynamique de 127dB et un THD+N de -120dB. Le transmetteur SPDIF WM8804 utilisant un atténuateur de jitter avancé garantit une transmission du signal fiable pour une restitution sonore des plus claires et précises.
entrée USB du Berrybak BDC-U AA-AB41165
BerryBak BDC-U AA-AB41165 : port d'alimentation 12V avec contrôle ACC
Conçu pour s'intégrer facilement dans un système car audio, le BerryBak BDC-U dispose d'un port d'alimentation USB-C (5V DC 0.5A) mais également d'un port d'alimentation 12V 0.5A sur connecteur Molex Micro Fit 2x2 CKT. Ce dernier permet de relier directement l'interface à la batterie d'un véhicule. La commande ACC permet la synchronisation du démarrage du véhicule et de l'interface. Cela permet également d'éviter que l'interface puise de l'énergie dans la batterie inutilement lorsque le véhicule n'est pas en marche.
Port d'alimentation 12V pour installation car audio
Aperçu du Berrybak BDC-U AA-AB41165
1Indicateur LED appairage Bluetooth
2Entrée USB Audio
3Sortie RCA
4Antenne Bluetooth
5Sortie coaxiale
6Sortie optique
7Port d'alimentation 12V DC MOLEX Micro Fit
8Port d'alimentation 5V DC USB-C
Exemple d'utilisation du Berrybak BDC-U AA-AB41165
Type de produitInterface DAC/Récepteur Bluetooth
Puce BluetoothQCC5171
Puce DACES9018K2M
Interface SPDIFWM8804
Entrées1x Entrée USB-C
Bluetooth
Sorties1x Sortie RCA stéréo
1x Sortie Coaxiale
1x Sortie optique Toslink
Taux d'échantillonnage supportés24bit 96kHz
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX HD, aptX Lossless et LDAC
Niveau de sortie RCA2Vrms
DNR127dB
THD+N-120dB
Compatibilité USBWindows, Linux, Mac OSX (sans driver)
Norme USBUAC 2.0
Alimentation5V DC 0.5A Via USB-C
12V DC 0.5A via Molex micro fit
Consommation d'énergie0.48W
CouleurArgent
Dimensions96 x 66 x 24.5mm
Poids248g
Conditionnement1x Berrybak BDC-U AA-AB41165
1x Antenne Bluetooth
1x Câble connecteur Molex micro fit vers fils nus
1x Câble optique Toslink
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesRCA
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCES9018K2M
Taux d'échantillonnage max96kHz
CouleurArgent
Puce interfaceWM8804
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésSBC
Codecs Bluetooth supportésaptX
Codecs Bluetooth supportésaptX LL
Codecs Bluetooth supportésaptX HD
Codecs Bluetooth supportésLDAC
L'interface multifonction BerryBak BDC-U sous la référence Wondom AA-AB41165 est une interface Bluetooth / USB vers RCA...
