ARYLIC COBBLESTONE Récepteur WiFi AirPlay UPnP DLNA Multiroom 24bit 192kHz
Le Arylic Cobblestone est un récepteur WiFi vous permettant de streamer simplement et efficacement vos fichiers depuis votre réseau, votre smartphone / tablette ou encore vos services de streaming préférés. Le design original du Cobblestone en fait un véritable objet de décoration qui s'intégrera sans mal au sein d'un salon ou d'une chambre.
4.0 / 5
Référence : 13866
59,90 €TTC
49,92 € HT
Arylic Cobblestone
Récepteur WiFi 24bit 192kHz
Arylic Müzo Cobblestone Récepteur Préamplificateur WiFi 24bit 192kHzArylic Müzo Cobblestone Récepteur Préamplificateur WiFi 24bit 192kHz
Arylic Cobblestone Récepteur WiFi AirPlay UPnP DLNA Multiroom 24bit 192kHz
Le Arylic Cobblestone est un récepteur WiFi vous permettant de streamer simplement et efficacement vos fichiers depuis votre réseau, votre smartphone / tablette ou encore vos services de streaming préférés. Le design original du Cobblestone en fait un véritable objet de décoration qui s'intégrera sans mal au sein d'un salon ou d'une chambre. En effet, celui-ci adopte les courbes douces et l'aspect d'un galet, apportant une touche zen à votre pièce. Seul 3 boutons tactiles sont disposés sur la partie supérieure de l'appareil, afin de contrôler la lecture de votre musique.
La mise en route est très simple puisqu'il suffit de relier l'Arylic Cobblestone à votre réseau, de brancher l'appareil sur votre système HiFi puis de vous connecter sur le même réseau avec votre smartphone/tablette. Le Cobblestone supporte les protocoles AirPlay, DLNA, UPnP et Spotify Connect.
Multiroom & Multizone
Le Arylic Cobblestone vous permettra de créer une véritable système Multiroom et Multizone. Il suffit en effet d'utiliser plusieurs Cobblestone dans votre maison pour pouvoir ensuite streamer votre musique de manière transparente dans l'ensemble de vos pièces. L'utilisation d'une application de ^contrôle vous permettra de diffuser au choix le même flux audio dans chaque pièce (multiroom) ou bien de sélectionner un fichier / une playlist pour chaque pièce (multizone).
Application Müzo Player & iEast Play
Ces applications mobiles gratuites disponibles à la fois sur Android et iOS vous permettront de contrôler simplement et à distance la lecture de votre musique, avec système de gestion de zones. En vous connectant à votre réseau local, vous pourrez alors sélectionner les fichiers stockés sur votre ordinateur / NAS, sur votre smartphone ou bien utiliser des services de streaming comme par exemple Qobuz, Spotify ou Tidal.
Le service de streaming Qobuz n'est disponible que sur l'application iEast Play.
Mise en place et utilisation
Type de produitRécepteur WiFi
Taux d'échantillonnages supportés24bit 192kHz
Formats supportésFLAC, WAV, APE...
Services de streaming supportésQobuz, Spotify, Tidal, Napster, Tune In, iHeartRadio....
Protocoles supportésSpotify Connect, AirPlay, DLNA, UPnP
Multiroom / MultizoneOui
Application Android / iOSiEast Play, Müzo, 4Stream, Bubble UPnP...
Tension d'alimentation5V DC (alimentation fournie)
Dimensions138 x 126 x 35mm
CouleurEffet pierre
Package1x Arylic Cobblestone
1x Câble Jack 3.5mm
1x Câble Jack 3.5mm vers RCA
1x Adaptateur secteur alimentation 5V
1x Câble USB-A vers Micro USB
EntréesWiFi
EntréesRJ45
SortiesJack 3.5mm
CouleurGris
CouleurAutres
2 avis
L'efficacité liée à la simplicité
Simple d’utilisation et efficace il ne faut néanmoins pas lui demander des performances extrême. il faut l'associer à du matériel plutôt de bonne facture pour avoir un plaisir sonore digne d 'audiophile et de mélomane. Cependant je cherchais une solution simple et efficace sans passer par google chrome, et donc , sans allumer ma télé, ce petit matériel esthétique de sir quoi fait le job a merveille. Il a le mérite d’être à la fois beau mais aussi sa petite surface faite d'une matière proche du velours ajoute à l’expérience sonore et visuelle une expérience tactile intéressante.
Tout ceci dans un petit objet.
Cet avis a été posté pour ARYLIC COBBLESTONE Récepteur WiFi AirPlay UPnP DLNA Multiroom 24bit 192kHz
Bon boitier
J'ai deux lecteurs iEast depuis plusieurs années et j'enrage régulièrement avec des pertes de connexion, des coupures lors de la lecture...
Je les utilise pour écouter Qobuz.
Pour installer à la campagne, j'ai d'abord acheté des Chromecast qui sont catastrophiques lorsqu'ils sont pilotés par un : il est très difficile de lancer la lecture, le son apparaissant parfois... ou pas ! Probablement un problème de compatibilité avec Apple.
Pour les remplacer, j'ai donc acheté un Arylic qui fonctionne parfaitement. L'installation est très simple et le pilotage avec l'appli iEast permet de lancer Qobuz parfaitement. La liaison est stable et je ne constate aucune coupure, moins qu'à mon domicile principal avec les boitiers Qobuz...
Le son est bon, la puce de conversion apportant une sonorité agréable.
Il ne rate sa cinquième étoile que du fait de l'absence d'une sortie numérique qui aurait permis d'associer un DAC externe.
Mais au regard du prix, il ne faut peut-être pas trop en attendre.
Le Arylic Cobblestone est un récepteur WiFi vous permettant de streamer simplement et efficacement vos fichiers depuis votre...
