iEAST AUDIOCAST M5 Récepteur Audio Wifi Multiroom DLNA Airplay
Le iEast Audiocast M5 est un récepteur audio Wifi supportant les protocoles DLNA, Airplay et UPnP simple et abordable. Il vous permettra également de concevoir un ensemble multiroom avec plusieurs appareils iEast, via son application iEast Play.
4.3 / 5
Référence : 12723
34,90 €TTC
29,08 € HT
Date d'expédition : 28-10-2026.
iEast Audiocast M5 Récepteur audio sans fil multiroom DLNA Airplay
Récepteur audio wifi iEast Audiocast M5
Un récepteur audio simple et efficace
iEast propose avec l'Audiocast M5 une solution efficace et abordable permettant de streamer simplement et sans limite dans toutes les pièces de sa maison. Supportant les protocoles DLNA, AirPlay et UPnP, il pourra donc s'associer à toutes sources compatibles, comme par exemple un smartphone, un NAS (Synology, Qnap, ...) ou un service de streaming. L'Audiocast M5 est également compatible multiroom et pourra s'interfacer avec des systèmes domotiques pour une utilisation intelligente et optimisée.
Par ailleurs, pour rendre l'expérience plus fluide, l'appareil embarque la technologie WPS pour une association rapide à votre réseau Wifi. Vous pouvez ainsi profiter de votre musique en quelques secondes, sans configuration particulière.
iEast audiocast m5
Streaming, domotique et iEast Play
L'Audiocast M5 est compatible avec de nombreux services de streaming musicale et webradio. On retrouvera par exemple Spotify, Deezer, Youtube, iTunes, Google Play Music ou Tunein.
Envie de profiter de manière encore plus optimisée de votre système ? Pas de souci, celui-ci, comme tous les produit iEast dispose d'une API qui lui permettra d'être piloté par des applications tierces ou contrôleurs domotiques. C'est par exemple le cas de Fibaro qui propose un plugin vous permettant de contrôler vos appareils iEast directement depuis le contrôleur Fibaro.
iEast propose également une application iEast Play disponible sous Android et iOS afin de contrôler vos produits de la marque à distance, accéder à votre musique et gérer la diffusion multiroom.
Une solution multiroom accessible
La fonctionnalité multiroom vous permet de synchroniser entre eux vos appareils iEast, pour diffuser une même musique sur l'ensemble de vos lecteurs iEast. La diffusion est ainsi synchronisée et vous ne constaterez aucun décalage en changeant de pièce. Via l'application iEast Play il est possible de créer des groupes multiroom agir sur la diffusion dans chaque pièce.
iEast Audiocast M5 multiroom
Connectique du IEAST AUDIOCAST M5
WifiIEE 802.11 b/g/n
Fréquence Wifi2.4Ghz (150mbps max)
Taux d'échantillonage supportésJusqu'à 16bit 48kHz (réception DLNA / UPnP)
Plage dynamique84dB
THD+N-85dB
Formats audioLossless audio APE
FLAC
WAV
Apple Lossless (ALAC)
MP3
AlimentationDC 5V 1000mA (via Micro USB)
ConnectiqueAntenne Wifi (fournie)
Sortie AUX Jack 3.5mm stéréo
Fonction rapide WPS
Alimentation5V DC 1000mA (Micro USB)
Dimensions5.5 x 5.5 x 1.7cm
Poids120g
PackageiEast Audiocast M5
Câble Micro USB
Câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm
Manuel d'utilisation (anglais)
Firmware 4.2.7706.0Ajout du support de Deezer
Ajout du support de Amazon Music (US seulement)
Ajout du streaming direct depuis l'amplification
Optimisation de la stabilité et fiabilité
EntréesWiFi
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage max48kHz
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
6 avis
Impecable mais appli moyenne
Après une connexion direct en WiFi à l'appareil, j'ai finalement compris comment faire (regardez la vidéo sur l'iEAST Stream Pro M30) pour vous connecter à travers le WiFi de votre Box Internet.
Manque une sortie optique et surtout une application plus conviviale et plus configurable.
Cet avis a été posté pour iEAST AUDIOCAST M5 Récepteur Audio Wifi Multiroom DLNA Airplay
Bien mais ....
Pas de soucis pour si connecter.
Par contre il faut quitter le WiFi de sa Box internet et se connecter directement dessus. Donc plus internet sur le téléphone, à moins d'activer la 4G mais là il ne repère plus l'Audiocast... Embêtant.
L'application n'est pas dingue mais fait le boulot.
Mais à cause des raisons ci-dessus je vais le rendre. Dommage.
Audiocast m5
Petit boîtier qui a fini par être reconnu par l’application après plusieurs essais. La mise en service est un peu fastidieuse mais le résultat est tout à fait convainquant. Intègrė à un ensemble Dayens Menuetto et Triangle comètes cela fonctionne très bien avec une bonne qualité rendu. Je l’ai associé à un petit ampli Project afin que le volume d’entrée soit convenable sinon le volume de l’ipad doit être poussé au maximum pour rester dans la tranche de classe À de l.ampli. Outre la mise en route il y a de la latence lors de la lecture des clips vidéo et l’EQ se remet sur « null » à chaque redémarrage.
pratique pour relier au reste du réseau
Déjà détenteur de plusieurs Audiocats, j'ai renouvelé l'achat car je m'en sers pour mettre tous les équipements non DLNA dans mon réseau musique multiroom basé sur un serveur LMS (Logitech) hébergé sur mon NAS. Le boitier AudioCast permet fort bien de transformer en enceinte connectée DLNA tout appareil pourvu d'une sortie audio.
Pour l'installation en effet on peut passer par le WPS mais dans mon cas il m'a suffit fort simplement de connecter ma tablette au Wifi (hotspot) de l'audiocats pour ensuite indiquer la clé Wifi et laisser l'application tout faire. A noter que pour l'upgrade Firmware, on est guidé et que l'audiocast vocalise (en anglais) les étapes ce qui est rudement pratique pour éviter le trou durant les 2 ou 3 mn de la mise à jour (il y a de mémoire 3 messages vocaux confirmant que ca avance bien). Bref pour le prix c'est très pratique et me permet d'envoyer de la musique ou histoires pour les enfants n'importe où.
Petit boitier
Je l'utilise pour rendre une enceinte Muse connecté au réseau, afin de mettre des histoire à ma fille. Ca fonctionne parfaitement. Le boitier est visible sur BubbleUpnp , spotify (et d'autres que je n'ai pas testé).
Attention au premier paramétrage. bien lire la notice, pour l'associer au réseau WIFI il faut appuyer sur le bouton WPS, ceci afin que le logiciel Audicast le reconnaisse et que l'on puisse le paramétrer.
Ce M5 fonctionne comme borne WIFI avec son propre réseau, ce qui peut être pratique si vous perdez le réseau principale. Ce n'est pas du gros débit, environ 2-3 mbits.
Le iEast Audiocast M5 est un récepteur audio Wifi supportant les protocoles DLNA, Airplay et UPnP simple et abordable. Il vous permettra...
