DOUK AUDIO D5 Commutateur Sélecteur Audio 1xRCA + Jack 3.5mm / 3x RCA + Jack 3.5mm avec Égalisateur 5 bandes
Le Douk Audio D5 est un commutateur sélecteur audio multifonction combinant sélecteur de sources, répartiteur audio, égaliseur stéréo 5 bandes, amplificateur casque et VU-mètre analogique dans un format compact et robuste. Conçu pour simplifier la gestion de plusieurs appareils audio, il peut fonctionner aussi bien en mode 4-IN-1-OUT pour sélectionner l’une des quatre sources audio connectées, qu’en mode 1-IN-4-OUT afin de distribuer un signal vers plusieurs amplificateurs, enceintes actives ou systèmes audio simultanément.
Référence : 21944
129,00 €TTC
107,50 € HT
Douk Audio D5 Commutateur Sélecteur Audio 1xRCA + Jack 3.5mm / 3x RCA + Jack 3.5mm avec Égaliseur 5 bandes
DOUK AUDIO D5
Le Douk Audio D5 est un commutateur sélecteur audio multifonction combinant sélecteur de sources, répartiteur audio, égaliseur stéréo 5 bandes, amplificateur casque et VU-mètre analogique dans un format compact et robuste. Conçu pour simplifier la gestion de plusieurs appareils audio, il peut fonctionner aussi bien en mode 4-IN-1-OUT pour sélectionner l’une des quatre sources audio connectées, qu’en mode 1-IN-4-OUT afin de distribuer un signal vers plusieurs amplificateurs, enceintes actives ou systèmes audio simultanément. Compatible avec les installations HiFi desktop ou domestiques, il dispose d'un côté avec une connectique RCA + Jack 3.5mm (prioritaire) et d'un côté avec trois connectique RCA + Jack 3.5mm.
Le D5 intègre également un égaliseur analogique 5 bandes permettant un ajustement précis des fréquences à 80Hz, 330Hz, 1kHz, 3.3kHz et 10kHz avec une plage de réglage de ±10dB, ainsi qu’un mode EQ Bypass permettant de contourner totalement les circuits de correction pour conserver un signal audio pur et non modifié. Son étage casque intégré permet d’alimenter des casques d’une impédance comprise entre 32Ω et 200Ω, avec une puissance de sortie de 150mW sous 32Ω, offrant une écoute personnelle détaillée et dynamique.
Le D5 se distingue également par son large VU-mètre analogique rétroéclairé, dont la luminosité est ajustable sur 6 niveaux, avec réglage de l’amplitude de mouvement de l’aiguille pour adapter l’affichage selon le niveau du signal. Grâce à son impédance d’entrée de 50KΩ, son impédance de sortie de 10Ω et sa réponse en fréquence de 20Hz à 20kHz, il assure une excellente compatibilité avec la majorité des équipements audio. Alimenté en DC 5V / ≥2A, le D5 bénéficie d’un châssis métallique compact et robuste de 130 x 80 x 104 mm pour un poids de 685g, offrant une solution élégante et polyvalente pour optimiser et centraliser la gestion d’un système audio.
DOUK AUDIO D5
Douk Audio D5 : égaliseur analogique 5 bandes avec mode bypass
Le D5 intègre un véritable égaliseur stéréo 5 bandes permettant d’ajuster précisément la signature sonore du système.
Les fréquences réglables sont :
  • 80Hz
  • 330Hz
  • 1kHz
  • 3.3kHz
  • 10kHz
Chaque bande bénéficie d’une plage de réglage de ±10dB afin d’adapter facilement le rendu sonore selon les enceintes, le casque ou les préférences d’écoute.
Le mode EQ Bypass permet quant à lui de contourner totalement les circuits d’égalisation afin de préserver un signal audio direct et non coloré.
DOUK AUDIO D5 : égaliseur analogique 5 bandes avec mode bypass
Aperçu du DOUK AUDIO D5
1Indicateur de mode
2Contrôles égalisateur 5 bandes
3VUmètres
4Allumage/Rétroéclairage
5Contrôle de volume
6Switch GND
7I/O Jack 3.5mm (Prioritaire)
8I/O 4x RCA
9I/O Jack 3.5mm
10Réglage de sensibilité du VUmètre
11Port d'alimentation USB-C (5V 2A)
Type de produitCommutateur Sélecteur Audio
ConnectiqueI/O #1 : 1x RCA + jack 3.5mm prioritaire
I/O #2 : 3x RCA + jack 3.5mm
Mode de fonctionnement1-IN-4-OUT / 4-IN-1-OUT
Fréquences d'égalisation80Hz/330Hz/1KHz/3.3KHz/10KHz
Plage de réglage des EQ±10dB
Bypass EQ
Impédance d'entrée50KΩ
Impédance de sortie10Ω
Réponse en fréquence20Hz-20KHz
Impédance casque recommandée32-200Ω
Puissance de sortie casque150mW @ 32Ω
Ajustement rétroéclairage VUmètre6 niveaux
Alimentation5V DC / ≥2A via USB-C
Dimensions130x80x104mm
Poids685g
Conditionnement1x Douk Audio D5
1x Adaptateur secteur 5V DC
1x Câble jack USB-A vers USB-C
EntréesJack 3.5mm
EntréesRCA
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
TélécommandeNon
DOUK AUDIO D5 Commutateur Sélecteur Audio 1xRCA + Jack 3.5mm / 3x RCA + Jack 3.5mm avec Égaliseur 5 Bandes
Le Douk Audio D5 est un commutateur sélecteur audio multifonction combinant sélecteur de sources, répartiteur...
