DOUK AUDIO SP102 Commutateur Sélecteur Audio pour Enceintes / Amplificateurs
Le Douk Audio SP102 est un sélecteur passif audio 2 voies conçu pour commuter ou comparer deux amplificateurs ou deux paires d’enceintes au sein d’un même système, en configuration 2 entrées / 1 sortie ou 1 entrée / 2 sorties. Il accepte des puissances jusqu’à 200 W par canal, s’appuyant sur une architecture entièrement mécanique sans alimentation afin de préserver l’intégrité du signal et d’éviter toute altération liée à des circuits actifs, garantissant ainsi une transmission sans perte ni interférence.
Référence : 22152
69,00 €TTC
57,50 € HT
Douk Audio SP102 Commutateur Sélecteur Audio pour Enceintes / Amplificateurs
Douk Audio SP102 : Vue de face
Le Douk Audio SP102 est un sélecteur passif audio 2 voies conçu pour commuter ou comparer deux amplificateurs ou deux paires d’enceintes au sein d’un même système, en configuration 2 entrées / 1 sortie ou 1 entrée / 2 sorties. Il accepte des puissances jusqu’à 200W par canal, s’appuyant sur une architecture entièrement mécanique sans alimentation afin de préserver l’intégrité du signal et d’éviter toute altération liée à des circuits actifs, garantissant ainsi une transmission sans perte ni interférence.
Destiné aux configurations Hi‑Fi nécessitant des comparaisons directes ou une commutation rapide, il associe une isolation complète des canaux à un sélecteur A/B dédié, permettant de basculer instantanément entre différentes électroniques, classe A, B, D ou amplificateurs à tubes, ou entre plusieurs enceintes, tout en limitant l’usure des connectiques et en maintenant une restitution stable et cohérente.
Douk Audio SP102 : Exemple d'utilisation
Type de produitCommutateur enceintes / amplificateurs
ConnecteursBorniers
Puissance max par canal200W
Dimensions242 x 108 x 33mm
Poids1kg
Conditionnement1x Douk Audio SP102
EntréesBorniers enceinte
SortiesBorniers enceintes
TélécommandeNon
Le Douk Audio SP102 est un sélecteur passif audio 2 voies conçu pour commuter ou comparer deux amplificateurs ou deux paires...
