DYNAVOX AMP-S III Commutateur Audio pour Enceintes/Amplificateurs Argent
Le Dynavox AMP-S III est un commutateur permettant de facilement et rapidement permuter entre deux paires de haut-parleurs via un amplificateur ou d'utiliser deux amplificateurs différents avec une paire de haut-parleurs. Il bénéficie d'un boîtier entièrement en aluminium avec une façade de 8mm d'épaisseur, tandis que le commutateur passe par un levier frontal. Grâce à ses grandes fiches bananes et ses conducteurs internes de section 4mm², l'AMP-S III est capable d'accepter des câbles de haut-parleurs de grandes sections et garantit des puissances de commutation allant jusqu'à 600W par canal.
Référence : 21934
129,00 €TTC
107,50 € HT
Dynavox AMP-S III Commutateur Sélecteur Audio pour Enceintes / Amplificateurs Argent
Miniature du Dynavox AMP-S III
Le Dynavox AMP-S III est un commutateur permettant de facilement et rapidement permuter entre deux paires de haut-parleurs via un amplificateur ou d'utiliser deux amplificateurs différents avec une paire de haut-parleurs. Il bénéficie d'un boîtier entièrement en aluminium avec une façade de 8mm d'épaisseur, tandis que le commutateur passe par un levier frontal. Grâce à ses borniers et ses conducteurs internes de section 4mm², l'AMP-S III est capable d'accepter des câbles de haut-parleurs de grandes sections et garantit des puissances de commutation allant jusqu'à 600W par canal.
Schéma des deux configurations possible pour le Dynavox AMP-S III
Type de produitCommutateur enceintes / amplificateurs
ConnecteursBorniers (accepte les bornes à vis et fiches bananes)
Puissance max par canal600W
Section câblage interne2.5mm²
Dimensions190x70x215mm
Poids1.3kg
CouleurArgent
Conditionnement1x Dynavox AMP-S III
EntréesBorniers enceinte
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
TélécommandeNon
DYNAVOX AMP-S III Commutateur Sélecteur Audio pour Enceintes / Amplificateurs Argent
Le Dynavox AMP-S III est un commutateur permettant de facilement et rapidement permuter entre deux paires de haut-parleurs via un amplificateur ou...
