ELECTRO HARMONIX Tube 6CA4EH (Unité)
Le tube Electro-Harmonix 6CA4 (aussi référencé EZ81) est un tube redresseur de courant alternatif en courant continu, conçu pour fournir une alimentation propre et stable dans les amplificateurs à tubes, équipements audio vintage et systèmes Hi-Fi.
Référence : 21372
14,91 €TTC
12,42 € HT
Garantie 3 mois
Electro Harmonix 6CA4EH Tube redresseur à Cathode (Unité)
Photo du tube 6CA4EH
Le tube Electro-Harmonix 6CA4 (aussi référencé EZ81) est un tube redresseur de courant alternatif en courant continu, conçu pour fournir une alimentation propre et stable dans les amplificateurs à tubes, équipements audio vintage et systèmes Hi-Fi. Il offre une excellente longévité et une fiabilité reconnue pour l’usage intensif dans les systèmes audio et HiFi.
Les caractéristiques du tube 6CA4EH
Type de produitTube redresseur à cathode
Nombre de pôles9
Spéfications électriques
Paramètres, conditions et unitésMin.Max.
Courant de chauffe0.9A1.1A
Courant anodique de la diode (tension du filament 6,3V, tension de plaque 17V)100mA---
Courant redressé (tension du filament 6,3 V, tension effective de l'enroulement secondaire du transformateur,
2x 350V, résistance de charge 2000Ω, capacité dans la chaîne cathodique, 4.0µF)
130mA---
Cathode - résistance d'isolement du chauffage (tension du filament 6,3 V, tension cathode-chauffage ± 500 V)3.3mΩ---
Valeurs limites
ParamètresMin.Max.
Tension du filament5.7V6.9V
Courant redressé (moyen)---160mA
Amplitude du courant anodique---450mA
Courant de démarrage au moment de la mise sous tension---1.5A
Amplitude de la tension inverse anodique---1000V
Cathode - tension du chauffage---+500V
Dimensions78.5 x Ø22.5mm
Poids24g
Conditionnement1x Electro Harmonix 6CA4EH
Nombre Contacts9
Type de tubeRedresseur
Le tube Electro-Harmonix 6CA4 (aussi référencé EZ81) est un tube redresseur de courant alternatif en courant...
