PSVANE AIR 845 Tubes Triode (La Paire)
Le tube de puissance AIR 845 de PSVANE propose un son chaud et doux, ample et naturel, un bel équilibre et un bruit de fond absent. PSVANE nous offre ici un tube à la texture analogique plus prononcé que celle des tubes classiques, avec des voix plus en avant qu’à l’ordinaire et un son d’ensemble rappelant la texture propre aux vinyles.
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Référence : 22216
239,05 €TTC
199,21 € HT
PSVANE AIR 845 : Vue de face
PSVANE AIR 845 : Dimensions
Type de produitTube de puissance
Type de tubeTriode
Dimensions201 x 65mm
Chauffage du filament
Tension de chauffe du filament (Uh)10 V
Courant de chauffe du filament (Ih)3.25 A
Valeurs limites
Tension d’anode1250 V
Puissance de dissipation anode75 W
Puissance de sortie maximale (signal)150 W
Courant anodique maximal120 mA
Capacitances inter-électrodes
Capacité d’entrée6 PF
Capacité de sortie4.5 PF
Capacité de transfert14.5 PF
Paramètres statiques
Ua1250 V
Ug200 V
Ia80 mA
Gm3 mA/V
ri1.7 KΩ
μ5
RL3.4 KΩ
Ug(pk)69 V
Pout15 W
ConditionnementVendu à la paire
Nombre Contacts4
Type de tubeTriode
Le tube de puissance AIR 845 de PSVANE propose un son chaud et doux, ample et naturel, un bel équilibre et un bruit de fond absent....
