PSVANE AIR EL34 Tube Pentode (Unité)
Le tube de puissance AIR EL34 de PSVANE propose un son chaud et doux, ample et naturel, un bel équilibre et un bruit de fond absent. PSVANE nous offre ici un tube à la texture analogique plus prononcé que celle des tubes classiques, avec des voix plus en avant qu’à l’ordinaire et un son d’ensemble rappelant la texture propre aux vinyles.
Référence : 22210
46,90 €TTC
39,08 € HT
Garantie 3 mois
PSVANE AIR EL34 Tubes Pentode (Unité)
PSVANE AIR EL34 : Vue de face
PSVANE AIR EL34 : Dimensions
Type de produitTube de puissance
Type de tubePentode
Dimensions115 x 33.5mm
Chauffage du filament
Tension de chauffe du filament (Uh)6.3 V
Courant de chauffe du filament (Ih)1.5 A
Valeurs limites
Tension d’anode800 V
Tension de grille écran (g2)500 V
Tension de grille de commande (g1)-100 V
Puissance de dissipation anode25 W
Puissance de dissipation grille écran (g2)8 W
Courant cathodique150 mA
Résistance de grille de commande (g1)
Polarisation automatique0.7 MΩ
Polarisation fixe0.5 MΩ
Tension filament-cathode±100 V
Température de l’ampoule250 ℃
Capacitances inter-électrodes
Capacité d’entrée15.2 PF
Capacité de sortie8.4 PF
Capacité de transfert1.1 PF
Capacité grille-filament (g1-filament)1.0 PF
Capacité filament-cathode10 PF
Paramètres statiques
Ua250 V
Ug2250 V
Ug30 V
Ug1-12.2 V
Ia100 mA
Gm11 mA/V
ri15 kΩ
µg1-g211
Nombre Contacts8
Type de tubePentode
Le tube de puissance AIR EL34 de PSVANE propose un son chaud et doux, ample et naturel, un bel équilibre et un bruit de fond absent....
