PSVANE AIR KT88 Tube Tétrode (Paire Appairée)
Le tube de puissance AIR KT88 de PSVANE propose un son chaud et doux, ample et naturel, un bel équilibre et un bruit de fond absent. PSVANE nous offre ici un tube à la texture analogique plus prononcé que celle des tubes classiques, avec des voix plus en avant qu’à l’ordinaire et un son d’ensemble rappelant la texture propre aux vinyles.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 22203
139,95 €TTC
116,62 € HT
Garantie 3 mois
PSVANE AIR KT88 : Vue de face
PSVANE AIR KT88 : Dimensions
Type de produitTube de puissance
Type de tubeTétrode
Dimensions119 x 53mm
Tension de chauffage
Tension de chauffe du filament (Uh)6.3 V
Courant de chauffe du filament (Ih)1.6 A
Valeurs limites
Tension d’anode800V
Tension de grille écran (g2)600V
Tension de grille de contrôle (g1)-200V
Puissance de dissipation anode42W
Puissance de dissipation grille écran (g2)8W
Puissance combinée anode + grille écran46W
Courant cathodique230mA
Tension filament-cathode200V
Température de l’ampoule250℃
Résistance de grille de contrôle (g1)
Pa + Pg2 ≤ 35WPolarisation automatique : 0.47 MΩ
Polarisation fixe : 0.22 MΩ
Pa + Pg2 > 35WPolarisation automatique : 0.27 MΩ
Polarisation fixe : 0.10 MΩ
Capacitances inter-électrodes
Capacité d’entréeMode tétrode : 16PF
Mode triode : 9.3PF
Capacité de sortieMode tétrode : 12PF
Mode triode : 17PF
Capacité de transfertMode tétrode : 1.2PF
Mode triode : 7.9PF
Paramètres statiques mode tétrode
Ua250 V
Ug2250 V
Ia140 mA
Ig23 mA
Ug115 V
Gm12 mA/V
ri12 KΩ
µg1-g28
Paramètres statiques mode triode
Ua.g2250 V
Ia+g2143 mA
Ug1 (approx)15 V
Gm12 mA/V
ri670 Ω
µ8
ConditionnementLa Paire
Nombre Contacts8
Type de tubeTétrode
Le tube de puissance AIR KT88 de PSVANE propose un son chaud et doux, ample et naturel, un bel équilibre et un bruit de fond absent....
