En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Les PSVane ART TIII 12AT7 sont des tubes double triode de puissance haut de gamme offrant des performances audio d’exception au son typiquement analogique. Cette version des tubes 12AT7 intègre un revêtement fonctionnel composite gris de sa structure interne, pour un fonctionnement plus stable. De plus, ils profitent d'un rodage minutieux de la part de PSVane.
Pour garantir une tension et une température stable, les PSVane ART TIII 12AT7 sont soumis à un contrôle qualité rigoureux et bénéficient d'un rodage d'au moins 24 heures avant de quitter l'usine.
Le PSVane ART TIII 12AT7 inaugure un revêtement fonctionnel composite gris sur la structure interne. Sa forte émissivité thermique favorise le transfert de chaleur des électrodes vers l’enveloppe en verre, tandis que sa surface active adsorbe les gaz résiduels et les molécules contaminantes libérés en fonctionnement. Cette double action limite les échauffements localisés et l’ionisation des gaz, contribuant à préserver le vide interne et à stabiliser le courant plaque, la transconductance et le gain. Elle fournit ainsi une base de fonctionnement plus stable, avec moins de bruit de fond et de dérive, sans viser à modifier directement la signature tonale du tube.
| Spécifications | |
| Type de produit | Tube de puissance |
| Type de tube | Double triode |
| Nombre de pins | 9 |
| Chauffage filament | |
| Tension de chauffe du filament (Uh) | 6.3V / 12.6V |
| Courant de chauffe du filament (Ih) | 300mA / 150mA |
| Valeurs limites | |
| Tension d’anode (Ua) | 300V |
| Dissipation de l’anode (Wa) | 1W |
| Courant cathode (Ik) | 8mA |
| Tension de grille (Ug) | -50V |
| Résistance externe grille de contrôle (Rg) | 2,2MΩ |
| Tension cathode (Uk) | 180V |
| Résistance cathode (Rk) | 150KΩ |
| Capacitances | |
| Capacitance grille / cathode (Cg/k) | 1.6pF / 1.6pF |
| Capacitance anode (Ca) | 0.33pF / 0.33pF |
| Capacitance grille / anode (Cg/a) | 1.7pF / 1.7pF |
| Paramètres statiques | |
| Tension d’anode (Ua) | 250V |
| Tension de grille (Ug) | -2V |
| Courant d’anode (Ia) | 1.2mA |
| Conductance mutuel (S) | 1.6mA/V |
| Résistance interne (Ri) | 62.5kΩ |
| Coefficient d’amplification (μ) | 100 |
| Général | |
| Conditionnement | Vendu par paire |
