DAYTON AUDIO EX32HRTS-4 IMS™ Haut-Parleur Vibreur Exciter
Le DAYTON AUDIO EX32HRTS-4 IMS™ est un haut-parleur vibreur exciter de 32 mm conçu pour transformer une grande variété de surfaces rigides en véritables sources sonores.
Référence : 22408
29,90 €TTC
24,92 € HT
DAYTON AUDIO EX32HRTS-4 IMS Haut-Parleur Vibreur Exciter 40W 4 Ohm Ø32mm
Le DAYTON AUDIO EX32HRTS-4 IMS™ est un haut-parleur vibreur exciter de 32mm conçu pour transformer une grande variété de surfaces rigides en véritables sources sonores. Grâce à sa technologie d’excitation de surface, il constitue une alternative compacte aux haut-parleurs conventionnels et permet d'intégrer une reproduction audio dans des applications où l'espace disponible, la visibilité ou les contraintes de conception rendent l'utilisation d'un haut-parleur classique difficile. Sa suspension textile double à grand débattement favorise une excursion accrue et un fonctionnement à faible distorsion, tandis que son moteur à aimant néodyme et sa bobine mobile propriétaire à deux couches contribuent à obtenir une sensibilité élevée malgré son format compact. Avec une puissance admissible de 40W RMS, 80W maximum et une impédance de 4 ohms, il peut notamment être associé à de petits amplificateurs de classe D. Il convient ainsi à de nombreux projets DIY et applications intégrant des surfaces sonores, comme des jouets, moniteurs, portes de meubles ou fenêtres.
DAYTON AUDIO EX32HRTS-4 IMS™ : Une conception optimisée pour la puissance et le faible encombrement
Le EX32HRTS-4 IMS™ bénéficie d'une conception robuste avec une bobine mobile de 32mm (1") et des évents de refroidissement permettant de supporter davantage de puissance tout en conservant un format fin. Son moteur à aimant néodyme génère un flux magnétique important autour de la bobine mobile, permettant d'obtenir une sensibilité supérieure à celle d'exciters de dimensions similaires et de limiter les besoins en puissance. Le système de suspension textile double est conçu pour augmenter le débattement tout en maintenant une faible distorsion. Le résultat est un exciter particulièrement adapté aux applications nécessitant une intégration discrète et une puissance admissible élevée dans un encombrement réduit.
DAYTON AUDIO EX32HRTS-4 IMS™ : Système de fixation interchangeable IMS™
Le système de fixation interchangeable IMS™ (Interchangeable Mounting System) constitue l'une des principales particularités du DAYTON AUDIO EX32HRTS-4. L'exciter dispose d'un support de montage fileté pouvant être installé de manière permanente sur le projet, soit à l'aide de deux vis, soit avec l'adhésif 3M VHB™ pré-appliqué, conçu pour assurer un transfert d'énergie efficace et une installation rapide et durable. Il suffit ensuite de visser l'ensemble exciter sur son support. Cette conception permet de tester différentes configurations, positions ou modèles d'exciters, mais également de remplacer facilement un module défectueux sans risquer d'endommager le projet.
Type de produitHaut-parleur
Type de haut-parleurVibreur / Exciter
Impédance4Ω
Puissance admissible40Wrms
80Wmax
Type de montageIMS™
Diamètre de la bobineØ32mm
Poids0.14kg
Conditionnement1x Dayton Audio EX32HRDS-4 IMS™
1x Support de montage Dayton Audio EX2HMP-5 IMS™
Puissance haut-parleur (W RMS)40.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)32.0
Type de membraneNC
Le DAYTON AUDIO EX32HRTS-4 IMS™ est un haut-parleur vibreur exciter de 32 mm conçu pour transformer une grande...
