XCITE XBS50-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter
Le XBS50-4 de XCITE est un haut‑parleur vibreur conçu pour transformer un signal audio en vibrations mécaniques directement transmises à une surface. Il développe 50 W sous 4 ohms, s’appuyant sur un circuit magnétique néodyme à masse réduite optimisé par FEA et une double bobine mobile de 7.2cm afin de garantir une mise en mouvement rapide et contrôlée de la masse inertielle.
Référence : 21874
59,91 €TTC
49,92 € HT
Date d'expédition : 26-11-2026.
XCITE XBS50-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter 50W 4 Ohm 17Hz–1kHz
XCITE XBS50-4 : Vue de face
Le XBS50-4 de XCITE est un haut‑parleur vibreur conçu pour transformer un signal audio en vibrations mécaniques directement transmises à une surface. Il développe 50W sous 4 ohms, s’appuyant sur un circuit magnétique néodyme à masse réduite optimisé par FEA et une double bobine mobile de 7.2cm afin de garantir une mise en mouvement rapide et contrôlée de la masse inertielle.
XCITE XBS50-4 : Circuit magnétique optimisé
Le XBS50-4 s’appuie sur un circuit magnétique néodyme à masse réduite, dont l’optimisation par simulation FEA affine la répartition du flux magnétique, permettant ainsi d’améliorer la réactivité tout en limitant les pertes énergétiques. Cette approche se prolonge par l’intégration d’une double bobine mobile de 7.2cm, autorisant une capacité d’excursion accrue tout en maintenant un contrôle précis du déplacement.
XCITE XBS50-4 : Double suspension
L’ensemble est structuré autour d’une double suspension en acier, qui stabilise le mouvement de la masse inertielle tout en contenant les déformations mécaniques sous forte sollicitation, garantissant ainsi une restitution cohérente et ce, à même forte puissance. Cette architecture permet de déployer une puissance de 50W sous 4 ohms.
XCITE XBS50-4 : Dimensions et mesures
Type de produitVibreur (Exciter)
Réponse de fréquence17Hz–1kHz
Impédance4Ω
Puissance admissible50W
Diamètre nominal de la bobine72.0mm
Force maximale (moyenne)155N
Sensibilité à la force4.5N/W
Matériau du panierAluminium
Matériau de la suspensionAcier
Indice de protection IP66
Thiele & Small
Inductance de la bobine (Le)0.22mH
Fréquence de résonance de la bobine (Fs)33.5Hz
Résistance DC (Re)4.17Ω
Masse mobile + charge de l'air de la bobine (Mms)225g
Excursion linéaire max (Xmax)±9mm
Résistance mécanique de la suspension (Rms)5.07Kg/s
Facteur de qualité mécanique (Qms)9.34
Facteur de qualité électromagnétique (Qes)3.61
Facteur de qualité total (Qts)2.60
DimensionsØ104 x 35mm
Poids530g
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)104
Type de membraneNC
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)9.0
Fréquence la plus basse (Hz)17
Fréquence la plus haute (Hz)1000
Téléchargement
Le XBS50-4 de XCITE est un haut‑parleur vibreur conçu pour transformer un signal audio en vibrations mécaniques directement...
