MEAN WELL LRS-600-48 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 600W 48V 12.5A
Il s'agit d'une alimentation 600W 48VDC 12.5A. La série LRS-600 de MEANWELL est une alimentation de type fermé à sortie unique de 600W avec un profil bas de 41mm.
Référence : 10878
79,90 €TTC
66,58 € HT
MEAN WELL LRS-600-48 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 48V 12.5A 600W
Il s'agit d'une alimentation 600W 48VDC 12.5A. La série LRS-600 de MEANWELL est une alimentation de type fermé à sortie unique de 600W avec un profil bas de 41mm. Adoptant une entrée de 115VAC ou 230VAC (sélection par commutateur), la série entière fournit une ligne de tension de sortie de 5V, 12V, 15V, 24V, 27, 36V et 48V.
En plus de la haute efficacité jusqu'à 92%, avec le ventilateur intégré à longue durée de vie, le LRS-600 peut fonctionner sous -25~ +70℃ à pleine charge. Avec une consommation d'énergie à vide extrêmement faible (moins de 0,75 W), il permet au système final de répondre facilement aux exigences énergétiques mondiales.
Le LRS-600 dispose de fonctions de protection complètes et d'une capacité anti-vibration 5G ; il est conforme aux réglementations de sécurité internationales telles que IEC / UL 62368-1. La série LRS-600 est une solution d'alimentation à haut rapport prix/performance pour diverses applications industrielles.
Type de produitAlimentation SMPS
Sortie48V DC 12.5A
Plage d'entrée90 - 132VAC / 180 - 264VAC via switch
255 - 370VDC (swith sur 230VAC)
Fréquence d'entrée47-63Hz
Puissance nominale600W
Rendement92%
Ondulation et bruit200mV
ProtectionCourt-circuits / surcharges / surtensions
Courant de fuite max.2mA
Temperature de fonctionnement-20 à +65°C
Poids1kg
Dimensions225x124x41mm
Conditionnement1x Alimentation SMPS MEAN WELL LRS-600-48
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)56.0
Tension de sortie (V)48.0
Tension de sortie (V)45.0
Tension de sortie (V)50.0
Tension de sortie (V)43.0
Tension de sortie (V)55.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)110.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)90.0
Tension d'entrée (V)200.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)100.0
Tension d'entrée (V)130.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)210.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
Il s'agit d'une alimentation 600W 48VDC 12.5A. La série LRS-600 de MEANWELL est une alimentation de type fermé...
