Amplificateur casque à tubes Little Dot MKIV MK4
Le Little Dot MKIV est l'amplificateur casque phare de la marque.
 Il utilise un circuit d'amplification Single Ended Push-Pull en class A à base de tubes JAN5654
 Ces tubes sont entourés de composants de qualité comme un potentiomètre ALPS RK-27, condensateurs Nichicon, Rubycon, WIMA, ERO...
Cet amplificateur peut driver des casques de 32 à 600ohm sans forcer grâce à sa sortie capable de 45V crête à crête.
 Des sorties RCA permettent de l'utiliser comme préampli en profitant de schéma Class A
En plus de cela cet ampli comprend un réglage de gain accessible depuis l'extérieur pour s'adapter au mieux à l'impédance de votre casque.
 Il est également possible de changer les tubes d'entrées par des EF92, CV131, WE403A / B, GE5654, M8100, CV4010, EF95, 6JI ou compatible (Nécessite l'ajout d'un cavalier)
Spécifications :
- SEPP (Single Ended Push Pull) OTL in Class-A
- Réponse en fréquence : 10Hz - 100kHz (-1dB)
- THD+N : 0.1% (100mW @ 300 ohm)
- Puissance de sortie- 500mW @ 300/600 ohm
- 300mW @ 120 ohm
- 100mW @ 32 ohm
- Consommation : 30W
- Gain réglable : 3, 4, 5 ou 10x
- Charge recommandée : 32 à 600ohm
- Impédance d'entrée : 50k ohm
- Section Préamp :- Impédance de sortie : 600 ohm
- Gain : 3 à 10x (lié au gain ampli)
- Voltage : 10V RMS
- Tubes d'entrée et de sortie actif sur sortie preamp
- Tubes d'entrée :- 2x JAN 5654 (MKIV)
- 2x M8100/CV4010 (MKIVSE)
- Tubes de puissance : - 2x Soviet 6H30EH (MKIV)
- 2x 6H30PI Gold-pin (MKIVSE)
- Châssis aluminium
- Dimensions : 320x220x143mm
- Poids : 3.5kg
- Garantie 1 an
- Livré avec un adaptateur Jack 6.3mm vers 3.5mm
