La gamme de haut-parleur "F" du constructeur HiVi fait la synthèse de toutes les avancées technologiques réalisées ces dernières années dans le domaine de l'électroacoustique.
Elle est également l'expression du savoir faire hors du commun d'une équipe d'ingénieurs et de mélomanes résolument à l'avant garde.
Cône ultra rigide issu d'une savante combinaison de Kevlar et de papier
Suspension périphérique en caoutchouc naturel de fabrication Allemande assurant au haut-parleur une grande longévité, et participant à absorber les vibrations parasites prenant naissance à la surface du cône
Équipage mobile bobiné sur support Kapton pour une meilleure tenue en puissance et une plus grande résistance à la chaleur
Puissant moteur magnétique constitué de 2 aimants montés en symétrique et ventilés
Blindage magnétique autorisant l'utilisation de l'unité dans une configuration Multimédia ou Home Cinéma
Peut convenir comme unité grave/médium sur un système 2 voies, ou comme haut-parleur médium sur un système 3 voies plus sophistiqué.
Spécifications :
HiVi F5 : Dimensions
HiVi F5 : Réponse en Fréquence
HiVi F5 : Courbe d'Impédance
| Puissance haut-parleur (W RMS) | 35.0 |
| Type Haut Parleur | Bas Médium |
| Impédance (Ω) | 8 |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 127.0 |
| Type de membrane | Kevlar |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 86.0 |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 2.7 |
