HiVi SWANS F5 Haut-Parleur Bas Médium Kevlar 35W 8 Ohm 86dB Ø12.7cm
Référence : 4788
62,00 €TTC
51,67 € HT
https://www.audiophonics.fr/images2/Swans_Logo.gif
La gamme de haut-parleur "F" du constructeur HiVi fait la synthèse de toutes les avancées technologiques réalisées ces dernières années dans le domaine de l'électroacoustique.
Elle est également l'expression du savoir faire hors du commun d'une équipe d'ingénieurs et de mélomanes résolument à l'avant garde.
Cône ultra rigide issu d'une savante combinaison de Kevlar et de papier
Suspension périphérique en caoutchouc naturel de fabrication Allemande assurant au haut-parleur une grande longévité, et participant à absorber les vibrations parasites prenant naissance à la surface du cône
Équipage mobile bobiné sur support Kapton pour une meilleure tenue en puissance et une plus grande résistance à la chaleur
Puissant moteur magnétique constitué de 2 aimants montés en symétrique et ventilés
Blindage magnétique autorisant l'utilisation de l'unité dans une configuration Multimédia ou Home Cinéma
Peut convenir comme unité grave/médium sur un système 2 voies, ou comme haut-parleur médium sur un système 3 voies plus sophistiqué.
https://www.audiophonics.fr/images2/4780_SWANS-HIVI-F5_1.jpghttps://www.audiophonics.fr/images2/4780_SWANS-HIVI-F5_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4780_SWANS-HIVI-F5_3.jpg
Spécifications :
  • Impédance Nominale :
  • Fréquence de Résonance : 52Hz
  • Tenue en Puissance Nominale : 35W
  • Tenue en Puissance Maximale : 70W
  • Sensibilité (2.83v/1m) : 86dB
  • Résistance DC : 6.5Ω
  • Diamètre Bobine : 25mm
  • Longueur Bobine : 10.4mm
  • Type de Support Bobine : Kapton
  • Composition Bobine : Fils d'Aluminium Plaqués Cuivre
  • Composition Circuit Magnétique : Double Ferrites
  • Blindage Magnétique : Oui
  • BL : 8.3
  • He : 5.0mm
  • XmaX : 2.7mm
  • Cms : 828
  • Qms : 4.31
  • Qes : 0.36
  • Qts : 0.33
  • Mms : 11.5g
  • Sd : 0.0079m2
  • Vas : 7.3L
  • Type de Charge Recommandée : Bass Reflex
  • Volume de Charge Recommandé : 8L
  • Fréquences de Coupure Recommandées -3dB : 47Hz
  • Poids : 1.6Kg
https://www.audiophonics.fr/images2/HiVi_Logo.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4780_SWANS-HIVI-F5_4.jpg
HiVi F5 : Dimensions
https://www.audiophonics.fr/images2/4780_SWANS-HIVI-F5_5.jpg
HiVi F5 : Réponse en Fréquence
https://www.audiophonics.fr/images2/4780_SWANS-HIVI-F5_6.jpg
HiVi F5 : Courbe d'Impédance
Puissance haut-parleur (W RMS)35.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)127.0
Type de membraneKevlar
Rendement / Sensibilité (dB)86.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.7
