RaspTouch 502DAC - Lecteur Réseau Numérique / Analogique PCM5122
En achetant ce produit vous obtenez 40 points de fidélité
Référence : 12049
409,00 €TTC
340,83 € HT
RASPTOUCH 502DAC
Lecteur Open Source Raspberry 3 - Pi2Design 502DAC
rasptouch 502DAC
Audiophonics revient avec une nouvelle version du RaspTouch, destinée aux audiophiles aguerris. Celui-ci embarque un Raspberry Pi 3 et un convertisseur 502DAC de chez Pi2Design. Supportant des résolutions jusqu'à 24bit / 192kHz et offrant une sortie AES/EBU, ce RaspTouch offre une qualité sonore optimale.
rasptouch 502dac
Une compatibilité complète
Livré avec une carte Micro SD pour l'installation de l'OS, de nombreux choix de systèmes d'exploitation s'offrent à vous, selon vos préférences et vos besoins.
Prêt à l'emploi électroniquement, de nombreuses solutions logiciels existent, afin de répondre à toutes vos attentes : piCorePlayer, Max2Play, OpenElec...
Le Multiroom sans aucune limite
Envie de profiter de votre musique dans toute votre maison ? Le Rasptouch vous propose un système multiroom efficace, vous permettant de streamer vos fichiers sur n'importe quelle platine connectée à votre réseau et de les contrôler.
Un lecteur audio haut de gamme grâce au 502DAC PCM5122
Grâce au convertisseur 502DAC PCM5122 vous obtenez un lecteur audio dématérialisé haut de gamme, acceptant des résolutions jusqu'à 24bit / 192kHz et permettant l'utilisation d'une sortie AES/EBU.
Optimisé pour vous offrir une restitution sonore dynamique et juste, ce 502DAC est équipé de deux horloges NDK NZ2520SD pour assurer le jitter le plus faible possible et réduire le bruit de phase.
De plus, une puce WM8804 convertit le flux I2S en Pro-Audio AES/SPDIF à 24bit / 192kHz. Le DAC embarque aussi un LDO LT3042 et deux transformateurs d'isolation audio Puls PE-65612.
Enfin, le système offre une connectique complète : 4 ports USB 2.0 pour brancher les périphériques de votre choix (clé USB, disque dur...), 1 port Ethernet pour profiter des fichiers stockés sur votre réseau, un port micro SD pour l'OS, une sortie HDMI, une sortie RCA plaqué Or, une sortie Toslink, une sortie format AES/EBU XLR ainsi qu'une sortie BNC avec adaptateur RCA afin de connecter vos appareils audio préférés. Vous disposez donc d'un panel complet de connectiques pour répondre à tous vos besoins et pouvez profiter de nouvelles possibilités d'intégration dans vos systèmes audio.
Raspberry Pi
Version 3 Model B
502DAC
PCM5122
Design
Exclusif
Ergonomique et Design
Arborant un écran tactile 7", celui-ci permet de contrôler simplement et intuitivement via une interface graphique votre audiothèque.
Monté dans un boîtier 100% Aluminium usiné CNC en France, sa couleur noir et son aspect mate lui confère un design à la fois moderne et contemporain. Un appareil qui s'intégrera donc parfaitement au sein de votre système audio haut de gamme.
rasptouch 502dac
Connectiques : Entrées (RPI 3)
USB-A4x
Ethernet RJ-451x
Slot Micro SD1x
Connectiques : Sorties (502DAC)
RCA Stéréo1x
HDMI1x
AES/EBU XLR1x
BNC avec adaptateur RCA1x
Toslink1x
Raspberry Pi 3
SoCBroadcom BCM2837 1.2GHz
CPUARM Cortex A53 64bit 4 coeurs
Wifi802.11 b/g/n
BluetoothNorme 4.1
Mémoire LPDDR21Go
502DAC
Horloges2x NDK NZ2520SD
Interface digitaleWolfson WM8804
LDOLT3042
Taux d'échantillonnage24bit 192kHz
THD-112dB
Écran7" tactile capacitif
Résolution écran800 x 400px
Matériaux boîtierAluminium et Plexiglass
Dimensions200 x 95 x 230mm
AlimentationJack DC 5.5/2.1mm - 7.5V 2.9A (Inclus)
AccessoiresAdaptateur Jack 6.35mm vers XLR
Adaptateur BNC vers RCA
EntréesUSB
