SUPTRONICS X300 Module HAT Wifi / Bluetooth / Toslink / Sata pour Raspberry Pi
Référence : 10238
59,90 €TTC
49,92 € HT
Date d'expédition : 14-07-2026.
Cette carte d'expansion pour PI ultra complète vous permet de disposer d'une connectivité étendue et de transformer votre PI en véritable ordinateur disposant de toute la connectique nécessaire.
Des ports USB supplémentaires, du wifi, du bluetooth, une sortie numérique, un connecteur SATA etc ... bref votre PI n'aura plus rien à envier à des solutions plus complètes mais beaucoup plus onéreuses.
Dédiée a Raspbian (image fournie plus bas), il est possible de l'adapter à d'autres solutions (nous mettrons en ligne sur le forum rapidement les instructions nécessaires).
  • GPIO pour connexion directe sur le Raspberry Pi
  • ADC / DAC & Interface CM119A
  • Tension d'entrée : 6V à 18V DC convertit en 5V 4A via Régulateur step-down DC/DC pour alimenter le Raspberry Pi
  • Alimentation recommandée : 12V 2A (non livrée), Jack DC 5.5/2.1mm (+ au centre)
  • Connecteur SATA
  • Entrées : MIC via Jack 3.5mm ou (ST300 Kit Connectique Entrée Micro et sortie Haut parleurs) livré séparément
  • Sorties : S/PDIF Toslink, Stéréo Jack 3.5mm (niveau ligne), Sortie haut parleurs (3.3W x2) et contrôle du volume via connecteur 8 pin (ST300 Kit Connectique Entrée Micro et sortie Haut parleurs)
  • Transmission sans fil WiFi (IEEE 802.11b/g/n) via antenne externe livrée
  • Transmission sans fil Bluetooth
  • Récepteur IR (38kHz) Code NEC pour la commande à distance (relié sur le GPIO 17)
  • USB HUB auto alimenté (3 ports USB-A 2.0 supplémentaires)
  • Dimensions : 85x56mm (même dimensions que le PI)
  • Adaptateur USB (pour relier les deux cartes), antenne WiFi, 4 entretoises (M3x20mm) et 8 vis nylon (M3x6mm) fournis
  • Compatibilité RASBIAN (une image spécialement paramétrée pour le bon fonctionnement des différentes périphériques est disponible ici (cliquez pour ouvrir la page)
EntréesUSB
EntréesSATA
EntréesJack 3.5mm
EntréesGPIO
SortiesJack 3.5mm
SortiesWiFi
SortiesOptique Toslink
SortiesBluetooth
SortiesConnecteur PCB
Puce DAC / ADCCM119A
Taux d'échantillonnage maxNC
