Ce câble adaptateur symétrique est doté d'une part d'un connecteur XLR mâle 4 pins et d'autre part d'un connecteur Jack 4.4mm femelle. Il vous permettra donc de relier des appareils HiFi high-end symétriques afin de profiter de la qualité audio inhérente à ce type de transmissions.
Ce câble d’alimentation USB-C vers Jack 5.5/2.5 compatible Jack 5.5/2.1 de 23cm propose deux cœurs en cuivre pur de 0.3mm² chacun pour une conductivité maximale. Ce câble est pensé pour les appareils nécessitant du 5V et peut supporter jusqu’à 3A.
Ce câble de casque audio symétrique est doté d'une part d'un connecteur jack 2.5mm et d'autres parts de connecteurs 2 broches Sennheiser. Il est notamment compatible avec les casques Sennheiser HD580, HD600, HD650, HDxxx, HD660S, HD58x et HD6xx.
Ce câble high-end pour casque symétrique utilise des matériaux sélectionnés pour leur excellente conductivité électrique. Ainsi, celui-ci se compose de 8 conducteurs tressés en cuivre 7N et argent 7N, chacun isolé par une gaine PVC.
Ce câble pour casque audio symétrique est doté d'une part d'un connecteur jack 4.4mm et d'autres parts de connecteurs 2 broches Sennheiser. Il est notamment compatible avec les casques Sennheiser HD580, HD600, HD650, HDxxx, HD660S, HD58x et HD6xx.
Ce câble de casque audio symétrique est doté d'une part d'un connecteur jack 4.4mm et d'autres parts de connecteurs 2 broches Sennheiser. Il est notamment compatible avec les casques Sennheiser HD580, HD600, HD650, HDxxx, HD660S, HD58x et HD6xx.
Ce câble de haute qualité pour casque symétrique utilise des matériaux sélectionnés pour leur excellente conductivité électrique. Ainsi, celui-ci se compose de 16 conducteurs tressés en cuivre OFC 7N plaqué argent, chacun isolé par une gaine PVC.
Ce câble high-end pour casque symétrique profite d'une conception extrêmement soignée, faisant usage de composants de grande qualité. Il se compose en effet de conducteurs en cuivre 7N plaqué argent, isolés et torsadés entre eux, assurant une excellente conductivité et donc transmission du...
Ce câble Coaxial intègre un conducteur en Cuivre OFC assurant une excellente conductivité. Il profite également d'un blindage et d'une ferrite afin de limiter l'impact des interférences sur le signal. Les contacts des connecteurs sont eux plaqués Or.
Ce câble numérique coaxial SPDIF RCA vers Jack 3.5mm possède des conducteurs en cuivre pur et des connecteurs plaqués or, assurant une conductivité remarquable. Le corps des connecteurs en alliages de zinc, les bagues de connecteur et la gaine en nylon tressé assurent, quant à eux la résistance du câble.
Ce câble avec ses connecteurs GX16 est parfaitement adapté pour alimenter notamment un NAS Synology disposant de cette connectique. Il intègre par ailleurs des conducteurs en cuivre OFC pour assurer une excellente conductivité.
Ce câble d'alimentation de qualité dispose d'une part d'un connecteur au format Jack DC 5.5/2.1mm et d'autre part un connecteur GX16 (ou connecteur aviation) 2 pôles femelle. Les conducteurs de ce câble sont en Cuivre 4N OFC permettant d'assurer une excellente conductivité du signal électrique.
Ce câble d'alimentation qualitatif, restant très abordable, dispose d'un connecteur GX16 femelle 2 pôles (aussi dénommé connecteur aviation) ainsi que d'un connecteur Jack DC multiple 5.5/2.5mm et 5.5/2.1mm. Ce câble assure une très bonne conductivité du signal électrique pour l'alimentation de vos appareils ou de vos modules.
Ce câble d'alimentation se compose de part et d'autre d'un connecteur Jack DC 2.1mm. Il profite d'une belle qualité de fabrication, avec des connecteurs plaqués Or pour une bonne conductivité et résistance à l'oxydation, et une gaine en Nylon tressé pour une plus grande résistance mécanique.
Ce câble d'alimentation se compose de part et d'autre d'un connecteur Jack DC 2.5mm. Il profite d'une belle qualité de fabrication, avec des connecteurs plaqués Or pour une bonne conductivité et résistance à l'oxydation, et une gaine en Nylon tressé pour une plus grande résistance mécanique.
Voici un câble d'alimentation de 30cm qui peut être utilisé par exemple pour alimenter un T-amp, un DAC, une SqueezeBox sur batterie ou avec une alimentation DIY.
Ce câble dispose d'une part d'un connecteur Jack DC 5.5/2.1mm mâle et de deux fils dénudés d'autre part. Un câble dédié à l'alimentation de vos appareils disposant de ce type de connecteur donc.
Ce câble d'alimentation permet de connecter des appareils équipés d'entrées Jack DC 5.5/2.5mm de façon à les relier à des alimentations linéaires régulées compatibles.
Ce câble d'alimentation dispose d'une part d'un connecteur Jack DC 5.5/2.5mm femelle et d'autre part d'un connecteur Jack DC 6.3/3mm mâle. Il vous permettra de connecter votre appareil disposant de cette dernière connectique.
Ce câble dispose d'une part d'un connecteur Jack DC 5.5/2.5mm mâle et de deux fils dénudés d'autre part. Un câble dédié à l'alimentation de vos appareils disposant de ce type de connecteur donc.
Ce câble d'alimentation de qualité dispose d'une part d'un connecteur au format Jack DC 5.5/2.5mm et d'autre part un connecteur GX16 (ou connecteur aviation) 2 pôles femelle. Les conducteurs de ce câble sont en Cuivre 4N OFC.
Ce câble d'alimentation jack de 1.2m peut par exemple être utilisé pour alimenter, un ordinateur portable, un amplificateur ou un disque dur externe avec une alimentation DIY.
Cette rallonge d'alimentation Jack DC vous permettra de disposer d'un interrupteur ON/OFF sur votre système audio, pour une utilisation plus pratique de votre matériel.
Ce câble micro-USB coudé est conçu pour l'alimentation (Raspberry Pi, autres SBC, PCB...etc.) il est idéal pour tout type de projets et montages DIY intégrant une connectique micro-USB
Ce câble Micro USB coudé vous permettra, après soudure, d'alimenter un module (chargeur, Raspberry Pi, smartphone, etc...) via cette connectique Micro USB.
