Cet exciter électrodynamique permet de produire des ondes sonores en faisant vibrer la surface sur laquelle il est fixé. Idéal pour une pose dans des espaces restreints ou pour une plus grande immersion avec un système Home Cinéma.
Ce relais de puissance HF105F offre une conception soignée. Il est idéal pour la conception de modules audio DIY de grande qualité. Ce modèle dispose d'une configuration SPST-NO et d'une tension de 12V DC.
Le Hibiki SDS est un DAC R2R double mono à la fonction quasi-unique de pouvoir augmenter le taux d’échantillonnage de n’importe quelle source en DSD1024 afin d’offrir à la conversion par le réseau de résistance un signal à la plus haute résolution possible. En bref le meilleur du traitement du signal numérique au service d’une conversion purement analogique.
Ce connecteur Jack 6.35mm Mono Hicon J63M03 vendu à petit prix et profitant d'une belle qualité de conception permet de concevoir des câbles Jack 6.35mm Mono. Capable d'accueillir des câbles d'un diamètre allant jusqu'à 7.2mm.
Ce capot HiFi 2000 en Aluminium s'adapte sur les boîtiers de la gamme Slimline 1U, 2U, 3U et 4U. Il possède des dimensions de 435 x 353mm pour une épaisseur de 3mm.
Cette pointe de touche Hirschmann est en acier inoxydable nickelé. Elle présente un diamètre d'insertion de câble de Ø4mm avec manchon isolant en polypropène (PP). Sa résistance au niveau de ses contacts est de 50 mOhm pour une tension assignée de 60V DC.
HP propose avec son GP70N, un lecteur DVD / CD Audio compact et design de bonne qualité. Ce lecteur DVD / CD audio fiable et stable fonctionne en Plug & Play via une connectique mini USB-B 2.0. Il est également possible de graver des données sur CD vierge grâce à ce lecteur.
Ce connecteur et embase HR10A de type industriel dispose d'un format spécifique avec 4 pôles. Il assure une réelle fiabilité de contact et pourra servir pour la conception de projets DIY, dans le domaine de l'audio notamment. Le produit contient à la fois le connecteur mâle ainsi que l'embase femelle pour effectuer votre montage.
Ce hub USB est doté d'un total de 4 ports : 2 connecteurs USB-A femelles et 2 connecteurs Micro USB femelles. L'interface se fait via un connecteur Micro USB mâle, idéal donc pour une connexion sur un smartphone ou une tablette par exemple, le hub étant qui plus est compatible OTG.
Gagnez de l'espace et minimisez les câbles qui trainent sur votre bureau. Rechargez simultanément tous vos appareils électroniques, intégrez de nouveaux périphériques à votre station de travail tout en optimisant vos flux de données. Etendez vos possibilités en toute simplicité avec ce Hub USB.
Ce hub USB met à disposition deux connecteurs USB-A 3.0 femelles, deux USB-A 2.0 femelles, un port de charge USB-C 3.1 ainsi qu'une interface Ethernet RJ45 Gigabit. Le hub vient se brancher à votre appareil via son connecteur USB-C mâle.
Cet adaptateur secteur Huntkey 100 dispose d'un port USB-C et d'une puissance allant jusqu'à 100W. La technologie GaN3.0 lui permet d'être compatible avec de nombreux protocoles de charge rapide dont PD, PPS et QC. Cet adaptateur secteur délivre des tensions adaptées à un grand nombre d'utilisation : 5V/3A (15W),...
Cet adaptateur secteur Huntkey P100 dispose de deux ports USB-C, un port USB-A et d'une puissance allant jusqu'à 100W. La technologie GaN3.0 lui permet d'être compatible avec de nombreux protocoles de charge rapide dont PD, PPS et QC. Cet adaptateur secteur délivre des tensions adaptées à un grand nombre d'utilisation.
Le I2Audio Phono One est un petit module de préamplification phono MM. Sa conception lui permet d'atteindre un très faible niveau de distorsion, se traduisant par une restitution sonore naturelle, quel que soit le style de musique. Avec son impédance d'entrée de 47kΩ/100pF et un gain fixe de 40dB, le I2Audio Phono One convient...
Ce connecteur IEC Lock au format IEC C13 propose une solution innovante conçue pour assurer une connexion sécurisée et fiable des câbles d'alimentation. Il empêche ces derniers de se détacher accidentellement des appareils auxquels ils sont connectés grâce à un système de verrouillage efficace.
Ce connecteur IEC Lock au format IEC C13 coudé plat propose une solution innovante conçue pour assurer une connexion sécurisée et fiable des câbles d'alimentation. Il empêche ces derniers de se détacher accidentellement des appareils auxquels ils sont connectés grâce à un système de verrouillage efficace.
Ce connecteur IEC Lock au format IEC C13 coudé propose une solution innovante conçue pour assurer une connexion sécurisée et fiable des câbles d'alimentation. Il empêche ces derniers de se détacher accidentellement des appareils auxquels ils sont connectés grâce à un système de verrouillage efficace.
Les accumulateurs IFR 18650 disposent d'une chimie LiFePO4. Cette dernière est une excellente alternative aux batteries Lithium-Ion ou Lithium-Polymère, offrant un temps de charge réduit, un poids plus faible, un effet mémoire largement diminué et une grande stabilité.
Cet accumulateur IFR22650 disposant d'une composition chimique LiFePO4 (Lithium-Fer-Phosphate) offre une tension nominale 3.2V-3.3V et une capacité de 2000mAh. Durable, il pourra subir 1000 cycles de charge.
Ce format d'accumulateur massif peut à la fois correspondre à des appareils nécessitant une longue autonomie qu'à des appareils gourmands qui demanderont une intensité de décharge élevée (15A max).
Ces inserts à visser permettent d'ajouter un filetage métal dans du bois ou dans un matériau tendre. Les ergots sur les côtés permettent un maintien important de l'insert dans la matière.
