Cet adaptateur symétrique se compose d'une part d'un connecteur mâle XLR 4 pins et d'autre part d'une connectique femelle Jack 2.5mm. Les conducteurs sont faits de cuivre monocristallin et sont plaqués or pour une résistance optimale à la corrosion et l'oxydation.
Cet adaptateur symétrique se compose d'une part d'un connecteur mâle XLR 4 pins et d'autre part d'une connectique femelle Jack 3.5mm. Les conducteurs sont faits de cuivre monocristallin et sont plaqués or pour une résistance optimale à la corrosion et l'oxydation.
Cet adaptateur symétrique se compose d'une part d'un connecteur mâle XLR 4 pins et d'autre part d'une connectique femelle Jack 4.4mm. Les conducteurs sont faits de cuivre monocristallin et sont plaqués or pour une résistance optimale à la corrosion et l'oxydation.
Cet adaptateur se compose d'une part d'un connecteur Mini XLR femelle et d'autre part d'un connecteur XLR femelle. Son corps en métal robuste lui assurera une grande durabilité et son système de verrouillage des connecteurs permet de sécuriser les connexion.
Cet adaptateur symétrique se compose d'une part d'un connecteur XLR mâle 4 pins et d'autre part d'un Jack 2.5mm femelle. Il profite d'une belle qualité de conception avec des contacts plaqués or et un corps en métal robuste.
Cette paire d'adaptateurs pour casques/écouteurs est dotée d'une connectique CIEM 0.78mm femelle et d'une connectique jack 3.5mm. Elle permet donc d'utiliser un câble pour casque/IEM doté d'une connectique CIEM 0.78mm avec un casque ou des écouteurs possédant une connectique jack 3.5mm. De plus, ces connecteurs...
Cette paire d'adaptateurs pour casques/écouteurs est dotée d'une connectique MMCX femelle et d'une connectique jack 3.5mm. Elle permet donc d'utiliser un câble pour casque/IEM doté d'une connectique MMCX avec un casque ou des écouteurs possédant une connectique jack 3.5mm. De plus, ces connecteurs profitent...
Ces adaptateurs pour casques audio et écouteurs sont équipés d'un côté d'un connecteur MMCX femelle et de l'autre d'un connecteur A2DC mâle. Leurs contacts sont plaqués or, assurant à la fois une bonne conductivité et une parfaite résistance à l'oxydation.
Ce câble USB se compose d'une part d'un connecteur USB-A femelle et d'autre part d'un connecteur Micro USB mâle. Particulièrement plat, ce câble profite d'une belle qualité de conception avec des conducteurs en Cuivre étamé d'une section de 0.0509mm² et 0.0810mm².
Ce câble USB se compose d'une part d'un connecteur USB-A mâle et d'autre part d'un connecteur Micro USB mâle. Particulièrement plat, ce câble profite d'une belle qualité de conception avec des conducteurs en Cuivre étamé d'une section de 0.0509mm² et 0.0810mm².
Cette rallonge se compose d'une part d'un connecteur Micro SD mâle et d'autre part d'un lecteur Micro SD femelle. Le connecteur femelle s'ouvre et permet de verrouiller efficacement votre carte Micro SD à l'intérieur.
Cet ampèremètre AC avec afficheur lumineux rouge permet une mesure de 0 à 100A. Il est également fourni avec un anneau pour la mesure du courant des câbles.
Ce voltmètre vous permettra de surveiller la tension d'un appareil. Son afficheur LED bleu permet une lisibilité aisée. Le voltmètre accepte des tensions allant de 60VAC à 500VAC. Sa connexion est simplifiée par un système à visser.
Ce voltmètre vous permettra de surveiller la tension d'un appareil. Son afficheur LED rouge permet une lisibilité aisée. Le voltmètre accepte des tensions allant de 60VAC à 500VAC. Sa connexion est simplifiée par un système à visser.
Ce voltmètre vous permettra de surveiller la tension d'un appareil. Son afficheur LED vert permet une lisibilité aisée. Le voltmètre accepte des tensions allant de 5VDC à 60VDC. Sa connexion est simplifiée par un système à visser.
Ce voltmètre vous permettra de surveiller la tension d'un appareil. Son afficheur LED vert permet une lisibilité aisée. Le voltmètre accepte des tensions allant de 60VAC à 500VAC. Sa connexion est simplifiée par un système à visser.
Ce puissant aimant de 5mm de diamètre sur 2mm de hauteur peut être associé à un accumulateur à tête plate. Il en modifie ainsi le format pour obtenir une tête avec téton, lui permettant notamment de s'adapter à certains chargeurs d'accumulateurs.
Le PM8000 est une alimentation fantôme USB 48V de qualité, destinée à alimenter un microphone à condensateur ou un microphone de mesure. L'alimentation intègre un circuit de filtrage et une isolation du signal AC pour limiter au maximum les interférences.
Avec cet clé WIFI sur port USB 2.0 (dongle WIFI), vous pourrez profiter d'une réception sans-fil sur vos appareils possédant un port USB et n'ayant pas de connectivité WiFi nativement.
