IBASSO AMP18 Module Amplificateur pour DAP DX340
Le AMP18 de iBasso est un module d’amplification casque discret spécialement conçu pour accompagner les DAP DX300, DX320 et DX340 de la marque. Il intègre une architecture à 80 transistors, une contre‑réaction en courant en cascade ainsi qu’un étage de sortie push‑pull complémentaire, assurant une amplification stable et maîtrisée. Alimenté en 12 V DC, il atteint en mode Super Gain une puissance de 1740 mW + 1740 mW sous 32 Ω, étendant sa compatibilité aux casques à faible impédance ou à forte demande énergétique.
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 21541
279,00 €TTC
232,50 € HT
iBasso AMP18 Module Amplificateur Transistor pour DAP DX340 Argent
iBasso AMP18 : Vue de face
Le AMP18 de iBasso est un module d’amplification casque discret spécialement conçu pour accompagner les DAP DX300, DX320 et DX340 de la marque. Il intègre une architecture à 80 transistors, une contre‑réaction en courant en cascade ainsi qu’un étage de sortie push‑pull complémentaire, assurant une amplification stable et maîtrisée. Alimenté en 12V DC, il atteint en mode Super Gain une puissance de 2x 1740mW sous 32Ω, étendant sa compatibilité aux casques à faible impédance ou à forte demande énergétique.
iBasso AMP18 : Un total de 80 transistors
Le AMP18 est un module d’amplification casque à architecture discrète conçu pour délivrer un courant de sortie élevé, s’appuyant sur un total de 80 transistors afin d’augmenter la réserve dynamique et la stabilité sous charge. Cette densité de composants permet une distribution plus homogène du courant, limitant la sollicitation individuelle de chaque transistor tout en améliorant la tenue des casques à faible impédance.
Cette base matérielle se prolonge par une architecture à contre‑réaction en courant en cascade, répartissant le gain sur plusieurs étages afin de limiter la distorsion harmonique sans réduire la bande passante ni introduire de distorsion d’intermodulation.
iBasso AMP18 : Amplification à deux étages
L’amplification repose sur une structure à deux étages distincts, chacun assumant une fonction précise dans la chaîne de gain. Le premier étage associe un AOP et des transistors montés en buffer, assurant une adaptation d’impédance et une isolation efficace de la source, permettant ainsi d’éviter toute atténuation ou interaction indésirable avec l’étage suivant. Cette stabilisation en amont garantit que le signal transmis conserve sa structure en amplitude et en phase.
Le second étage exploite des transistors couplés à un miroir de courant, utilisé comme charge active afin d’augmenter l’impédance interne et donc le gain en tension. Cette configuration améliore la linéarité tout en optimisant les conditions de fonctionnement des transistors amplificateurs, ce qui réduit les écarts dynamiques entre demi‑ondes et participe à la diminution globale de la distorsion.
iBasso AMP18 : Étage de sortie complémentaire
En sortie, le AMP18 adopte un étage push‑pull complémentaire, assurant une amplification symétrique des demi‑ondes positives et négatives. Cette topologie réduit la distorsion de croisement typique des étages mal polarisés, tout en équilibrant le comportement thermique et électrique des composants.
iBasso AMP18 : dans un DX340
iBasso AMP18 : Amplification de 2x1740mW
iBasso AMP18 : Alimentation externe et mode Super Gain
Le module accepte une alimentation externe 12V DC, augmentant la tension disponible et donc la capacité en puissance. En mode Super Gain, la puissance atteint 2x 1740mW sous 32Ω, ce qui étend nettement la compatibilité vers des casques à faible impédance ou à rendement modéré nécessitant un courant soutenu.
Il convient toutefois de préciser que si le AMP18 est compatible avec les DX300, DX320 et DX340, seul le DX340 autorise l’utilisation de l’alimentation externe et l’activation du mode Super Gain. Cette distinction conditionne l’accès à la pleine capacité du module.
Type de produitModule d’amplification pour DAP
Sorties1x Sortie amplifiée Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie ligne Jack 4.4mm symétrique
CompatibilitéDX300
DX320
DX340
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)-114dB (No load)
-105dB (300Ω load)
-93dB (32Ω load)
Plage dynamique123dB
Rapport signal sur bruit (SNR)122dB
Diaphonie122dB
Réponse en fréquence10Hz-40kHz (±0.9dB)
Impédance de sortie1.2Ω
Puissance de sortieAlimentation batterie : 1070mW + 1070mW @ 32Ω
Alimentation 12V : 1740mW + 1740mW @ 32Ω
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)-110dB (No load)
Rapport signal sur bruit (SNR)123dB
Diaphonie114dB
CouleurArgent
Conditionnement1x iBasso AMP18
1x Tournevis
Vis de fixation
EntréesNC
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxNC
IBASSO AMP18 Module Amplificateur Transistor pour DAP DX340 Argent
Le AMP18 de iBasso est un module d’amplification casque discret spécialement conçu pour accompagner les DAP DX300,...
