IBASSO AMP19 Module Amplificateur pour DX340
Nouveau
Le AMP19 de iBasso est un module d’amplification conçu pour le lecteur audio portable DX340 de la marque. Il réunit une triode à vide Nutube 6P1 et une amplification discrète Class A au sein d’une même carte, afin de proposer deux signatures sonores distinctes. En mode Tube, la Nutube intervient en préamplification et apporte davantage de richesse harmonique, avec une restitution plus chaleureuse et des voix aux textures plus souples. Le mode Super Class A s’appuie sur 20 transistors doubles et peut fournir jusqu’à 2 A, privilégiant une réserve de courant importante, des transitoires rapides et une restitution plus dense.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 22639
299,00 €TTC
249,17 € HT
iBasso AMP19 Module Amplificateur pour DX340
IBASSO AMP19 : Vue de face
Le AMP19 de iBasso est un module d’amplification conçu pour le lecteur audio portable DX340 de la marque. Il réunit une triode à vide Nutube 6P1 et une amplification discrète Class A au sein d’une même carte, afin de proposer deux signatures sonores distinctes. En mode Tube, le Nutube intervient en préamplification et apporte davantage de richesse harmonique, avec une restitution plus chaleureuse et des voix aux textures plus souples. Le mode Super Class A s’appuie sur 20 transistors doubles et peut fournir jusqu’à 2A, privilégiant une réserve de courant importante, des transitoires rapides et une restitution plus dense.
Pour étendre ses capacités de pilotage, le AMP19 peut être alimenté par une source externe de 12V : cette alimentation porte la tension des étages de sortie de ±6.5V à ±12V et permet d’atteindre 2150mW + 2150mW sous 32Ω en mode Super Class A. La carte conserve ainsi un format portable tout en pouvant alimenter des casques exigeants. En mode Tube, le réglage analogique du volume JRC propose 100 niveaux d’ajustement et réduit le bruit à faible volume, tandis que le montage suspendu sur matériau PORON limite les vibrations transmises aux tubes.
Type de produitModule d'amplification pour DAP
Sorties1x Jack 4.4mm
1x Jack 3.5mm
CompatibilitéDX340
Sorties Amplifiées Mode Super Class A
Niveau de sortieJack 3.5mm : 4.15V (Super gain)
Jack 3.5mm : 2.92V (High gain)
Jack 3.5mm : 1.89V (Mid gain)
Jack 3.5mm : 0.89V (Low Gain)
Jack 4.4mm : 8.3V (Super gain)
Jack 4.4mm : 5.8V (High gain)
Jack 4.4mm : 3.8V (Mid gain)
Jack 4.4mm : 1.8V (Low Gain)
Puissance de sortieJack 3.5mm : 500mW + 500mW @ 32Ω (12V DC)
Jack 3.5mm : 260mW + 260mW @ 32Ω (Batterie)
Jack 4.4mm : 2150mW + 2150mW @ 32Ω (12V DC)
Jack 4.4mm : 1000mW + 1000mW @ 32Ω (Batterie)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)Jack 3.5mm : -105dB
Jack 4.4mm : -109dB
Rapport signal sur bruit (SNR)Jack 3.5mm : 110dB
Jack 4.4mm : 121dB
Plage dynamiqueJack 3.5mm : 110dB
Jack 4.4mm : 121dB
Crosstalk-114dB
Réponse en fréquence10Hz-40kHz (±1dB)
Impédance de sortieJack 3.5mm : 0.7Ω
Jack 4.4mm : 1.4Ω
Sorties Amplifiées Mode Tube
Niveau de sortieJack 3.5mm : 3.7V (Super gain)
Jack 3.5mm : 2.3V (High gain)
Jack 3.5mm : 1.49V (Mid gain)
Jack 3.5mm : 0.79V (Low Gain)
Jack 4.4mm : 7.7V (Super gain)
Jack 4.4mm : 4.53V (High gain)
Jack 4.4mm : 2.92V (Mid gain)
Jack 4.4mm : 1.55V (Low Gain)
Puissance de sortieJack 3.5mm : 428mW + 428mW @ 32Ω (12V DC)
Jack 3.5mm : 165mW + 165mW @ 32Ω (Batterie)
Jack 4.4mm : 1850mW + 1850mW @ 32Ω (12V DC)
Jack 4.4mm : 590mW + 590mW @ 32Ω (Batterie)
Jack 4.4mm : 1.4Ω
CouleurArgent
Conditionnement1x iBasso AMP19
1x Tournevis
Vis de fixation
EntréesNC
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxNC
Le AMP19 de iBasso est un module d’amplification conçu pour le lecteur audio portable DX340 de la marque. Il réunit...
