Cette extension est destinée au XD-05 de chez XDUOO. Sa fonction est d'ajouter une connectivité sans fil à ce DAC / amplificateur casque.
L'appareil profite de la norme Bluetooth 5.0 24mb/s avec support apt-X grâce à une puce Qualcomm CSR8970.
Cela permet une lecture sans pertes et une compression capable de s'adapter dynamiquement aux contraintes inhérentes aux différents formats audio.
Conséquence de quoi, la vitesse de transfert et la qualité audio sont optimisées pour trouver le meilleur compromis et les fichiers audio correctement encodés offiront un rendu très proche de la qualité CD, même en transfert sans fil.
Ces performances autorisent le BL05 a faire de la lecture sans délai et sans interruptions liées au chargement entre deux pistes. Les morceaux peuvent donc s'enchaîner sans latence pour une immersion audio complète.
Avec 10 mètres de portée cette extension offre une couverture suffisante pour profiter d'une liberté de mouvement complète, même dans une très grande pièce à vivre.
D'un appareil à l'autre, les connectiques sont directement intégrées aux PCBs et maintenues fermement. Cela sigifie que l'ensemble ne repose pas sur des fils soudés et fragiles, mais sur des composants solidement installés et dont les contraintes mécaniques seront largement absorbées par les boîtiers. Cette construction autorise donc une très bonne résistance dans le temps.
Ce module de réception est livré avec une protection servant à vérouiller le bouton de volume du XD-05. Cela évitera les dérèglements accidentels potentiellement dangeureux si l'amplificateur n'est pas situé à un endroit directement accessible pendant la lecture.
Le module possède son propre port de charge et l'appareil pourra être chargé même lorsque le système est en place.
L'utilisation en bluetooth autorise une autonomie jusqu'à 15h de lecture.
| Spécifications | |
| Type | Extension récepteur Bluetooth |
| Norme bluetooth | 5.0 AAC SBC aptX |
| THD | 0.01% |
| Sensibilité | 0.5Vp-p |
| Alimentation | 5V/05.5A |
| Portée | 10m |
| Dimensions | 72x22.8x14.8mm (29.3 avec connecteurs) |
| Pièces fournies | |
| Câble charge USB | x1 |
| Manuel | x1 |
| Carte garantie | x1 |
| Protection volume XD-05 | x1 |
| Entrées | Bluetooth |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Puce DAC / ADC | NC |
| Taux d'échantillonnage max | NC |
| Couleur | Noir |
| Protocole de transmission / réception | Bluetooth |
