FIIO LL-3.5A Câble pour Casque avec Microphone 1.5m+0.6m
Le FiiO LL-3.5A est un câble de remplacement pour casque avec microphone sur perche, conçu pour transformer un casque compatible en un véritable casque de communication ou de gaming.
Référence : 22257
19,00 €TTC
15,83 € HT
FIIO LL-3.5A
Le FiiO LL-3.5A est un câble de remplacement pour casque avec microphone sur perche, conçu pour transformer un casque compatible en un véritable casque de communication ou de gaming. Il est équipé de deux connecteurs Jack 3.5mm TS côté casque ainsi que d'une fiche Jack 3.5mm TRRS côté source, assurant la transmission du signal audio et du microphone via une connexion unique. Son microphone omnidirectionnel monté sur une perche flexible est protégé par une bonnette anti-vent haute densité, garantissant une capture vocale claire lors des appels, visioconférences ou sessions de jeu. Le câble est réalisé à partir de conducteurs en cuivre OFC plaqué argent afin d'assurer une excellente qualité de transmission, tandis que sa gaine en TPE recouverte d'une tresse textile lui confère souplesse et résistance à l'usure. Il est livré avec une rallonge de 0.6m intégrant deux fiches Jack 3.5mm TRS (casque et microphone) ainsi qu'une prise femelle Jack 3.5mm TRRS, permettant une connexion simple aux ordinateurs équipés d'entrées audio séparées. Le câble principal mesure 1.5m, pour une longueur totale de 2.1m avec la rallonge. Il est compatible avec de nombreux casques FiiO ainsi qu'avec plusieurs modèles utilisant une double entrée Jack 3.5mm TS, notamment chez HiFiMAN, Meze et Aune.
Type de produitCâble pour casque avec microphone
ConnecteursCâble :
1x Jack 3.5mm TRRS / 2x Jack 3.5mm TS
Rallonge :
1x Femelle Jack 3.5mm TRRS / 2x Jack 3.5mm TRS
Matériau conducteurCuivre OFC plaqué argent
IsolationTPE
MicrophoneOmnidirectionnel
LongueurCâble : 1.5m
Rallonge : 0.6m
Conditionnement1x Câble FIIO LL-3.5A
1x Rallonge
Longueur (m)0.6
Longueur (m)1.5
BlindageNon
Section (mm²)NC
ConnecteurJack 3.5mm
Le FiiO LL-3.5A est un câble de remplacement pour casque avec microphone sur perche, conçu pour transformer un casque...
