MOONDROP MIS-TIP T41-S Embouts pour Écouteurs Intra-Auriculaires Small (La paire)
Les Moondrop MIS‑Tip T41 sont des embouts en mousse à mémoire de forme conçus pour optimiser l’interface entre l’écouteur et le conduit auditif, en s’appuyant sur un diamètre interne de 4,1 mm afin d’assurer une compatibilité mécanique stable avec les canules d’écouteurs comprises entre 4,4 et 5,8 mm. Cette correspondance dimensionnelle permet un maintien homogène sans contrainte excessive, tout en favorisant une insertion progressive qui améliore l’étanchéité acoustique et la stabilité du positionnement.
Référence : 22122
9,00 €TTC
7,50 € HT
Moondrop MIS-TIP T41-S Embouts pour Écouteurs Intra-Auriculaires Mousse Ø4.1mm Small (La paire)
MOONDROP MIS-TIP T41-S : Vue de face
Les Moondrop MIS‑Tip T41 sont des embouts en mousse à mémoire de forme conçus pour optimiser l’interface entre l’écouteur et le conduit auditif, en s’appuyant sur un diamètre interne de 4.1mm afin d’assurer une compatibilité mécanique stable avec les canules d’écouteurs comprises entre 4.4 et 5.8mm. Cette correspondance dimensionnelle permet un maintien homogène sans contrainte excessive, tout en favorisant une insertion progressive qui améliore l’étanchéité acoustique et la stabilité du positionnement.
MOONDROP MIS-TIP T41-S : courbe de réponse en fréquence
Destinés aux écouteurs à transducteur dynamique unique, ils exploitent les propriétés expansives de la mousse pour épouser les variations morphologiques du conduit auditif, permettant ainsi de limiter les fuites acoustiques tout en stabilisant la réponse en fréquence perçue.
Type de produitEmbout intra-auriculaire pour écouteurs
Diamètre intérieurØ4.1mm
MatériauxMousse à mémoire de forme
Diamètre écouteurs compatiblesØ4.4-5.8mm
ConditionnementVendu par paire
MOONDROP MIS-TIP T41-S Embouts pour Écouteurs Intra-Auriculaires Mousse Ø4.1mm Small (La paire)
Les Moondrop MIS‑Tip T41 sont des embouts en mousse à mémoire de forme conçus pour optimiser l’interface...
