Le TRN Scallop Combo est un récepteur Bluetooth conçu pour étendre l’usage des écouteurs filaires en leur apportant une connectivité sans fil, tout en conservant leur signature sonore d’origine. Il s’appuie sur une puce Bluetooth 6.0 associée à une architecture de décodage optimisée, permettant une transmission stable à faible latence, afin de préserver la cohérence du signal et l’ouverture de la scène sonore.
Le Scallop intègre une interface Bluetooth 6.0, améliorant la stabilité de transmission et la gestion des interférences, permettant ainsi de maintenir une synchronisation audio plus précise dans des usages sensibles à la latence (jeux, vidéo ou streaming). Cette évolution se prolonge par la prise en charge des codecs AAC et SBC, assurant une compatibilité étendue tout en maintenant un équilibre entre qualité de restitution et efficacité énergétique.
Le Scallop adopte une conception modulaire permettant le remplacement des connecteurs, afin de conserver la compatibilité avec différents standards d’écouteurs intra-auriculaires. Cette approche se traduit par la présence de terminaisons MMCX, 2-pin 0.78 mm (CIEM) et 2-pins type S, permettant d’adapter rapidement le système sans modification de l’équipement principal.
La structure tour d’oreille suit le contour naturel du pavillon, permettant de stabiliser l’ensemble tout en répartissant les contraintes mécaniques sur la durée. Associée à un poids d’environ 6g par côté, cette conception limite la fatigue lors des sessions prolongées, tout en maintenant un maintien constant en usage actif.
Le Scallop délivre jusqu’à 10 heures de lecture continue sur une seule charge, tandis que le boîtier de charge de 700mAh étend l’autonomie totale à environ 50 heures, permettant ainsi de lisser les cycles de recharge sur plusieurs jours d’utilisation. Cette gestion énergétique s’appuie sur une architecture basse consommation, assurant une continuité d’usage sans interruption fréquente.
Un revêtement imperméable protège les circuits internes contre l’humidité, les projections et la transpiration, permettant de maintenir la stabilité de fonctionnement dans des conditions d’usage variées. Cette protection prolonge la fiabilité du système sans nécessiter de précautions particulières en environnement extérieur.
| Spécifications | |
| Type de produit | Récepteur Bluetooth pour IEM |
| Connectique | MMCX CIEM 2-pins type S |
| Version Bluetooth | 6.0 |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC |
| Portée Bluetooth | 20m |
| Capacité batterie | Récepteurs : 60mAh Boîte : 700mAh |
| Autonomie | Récepteurs : 10h Boîte : 50h |
| Temps de recharge | Récepteurs : 1.5h ~ 2h Boîte : 2.5h ~ 3h |
| Général | |
| Couleur | Noir |
| Poids | 6g par récepteur |
| Conditionnement | 1x TRN Scallop Combo 1x Boîte de rangement 1x Terminaison MMCX 1x Terminaison CIEM 1x Terminaison 2-pins type S |
