AUDIO-TECHNICA AT-VM95C/H Cellule Phono Stéréo Conique avec Porte-Cellule AT-HS6
L'Audio-Technica AT-VM95C/H est la cellule d'entrée de gamme conique de la série VM95, conçue pour succéder aux modèles AT91, AT91R et CN5625AL. Elle incarne un équilibre parfait entre une qualité sonore fiable et un prix abordable, rendant l'expérience vinyle de qualité accessible à un plus large public. Idéale pour ceux qui découvrent le monde du vinyle ou qui recherchent une solution simple et efficace pour leur platine, la VM95C offre une reproduction sonore claire et équilibrée, fidèle à l'héritage d'Audio-Technica.
Référence : 20878
69,00 €TTC
57,50 € HT
Audio-Technica AT-VM95C/H Cellule Phono Stéréo Conique avec Porte-Cellule AT-HS6
Cellule phono Audio-Technica AT-VM95C/H
Dans cette version, la cellule AT-VM95C/H est montée sur le porte-cellule AT-HS6BK pour un poids total de 15.5g. L'assemblage et les tests sont effectués au sein de l'usine Audio-Technica de Fukui au Japon.
Points clés :
  • Cantilever en aluminium
  • Tension de sortie de 4mV
  • Corps compatible avec l'ensemble des pointes de lecture de la gamme VM95
  • Remplace l'AT91 et l'AT91R et la CN562AL
Audio-Technica AT-VM95C/H : Conception robuste et performances fiables
Au cœur de la AT-VM95C, on trouve un diamant conique de 0.6mil, monté sur un cantilever en aluminium léger et robuste. Cette configuration garantit un suivi efficace du sillon de vos disques, minimisant ainsi l'usure tout en offrant une réponse en fréquence de 20Hz à 20kHz. Avec une tension de sortie de 4.0mV (à 1 kHz, 5 cm/sec), elle produit un signal robuste qui s'adapte facilement à la plupart des préamplificateurs phono. La séparation des canaux de 18dB et un équilibre des canaux de 2.5dB assurent une scène sonore cohérente, essentielle pour une écoute agréable. Le corps de la cellule, rigide et à faible résonance, contribue à la pureté du signal, minimisant les bruits indésirables et les résonances parasites.
Audio-Technica AT-VM95C/H : Installation simplifiée et polyvalence évolutive
Comme toutes les cellules de la série VM95, la AT-VM95C bénéficie d'une conception pensée pour la facilité d'installation. Elle intègre des inserts filetés directement dans son corps, ce qui permet un montage direct et sécurisé sur le porte-cellule ou le bras de lecture sans avoir besoin d'écrous supplémentaires. Cette caractéristique simplifie grandement le processus d'installation, même pour les moins expérimentés. Mais la polyvalence de la VM95C ne s'arrête pas là : son corps est compatible avec l'ensemble des diamants de remplacement de la série VM95 (elliptique, elliptique nu, microlinear, et Shibata). Cela signifie que vous pouvez facilement faire évoluer votre cellule et affiner votre expérience d'écoute au fil du temps, sans avoir à remplacer l'intégralité du corps de la cellule.
Audio-Technica AT-VM95C/H : Durabilité et utilisation intuitive
La cellule AT-VM95C est conçue pour une utilisation durable. Le diamant conique a une durée de vie estimée à environ 500 heures d'écoute. Après cette période, il est recommandé de le remplacer pour maintenir une qualité sonore optimale et protéger vos vinyles. Grâce à la compatibilité de la série VM95, le remplacement du diamant (référence AT-VMN95C) est un processus simple et économique, garantissant que votre cellule pourra être utilisée pendant une période presque infinie. La force d'appui verticale recommandée est de 1.8 à 2.2g (2.0g standard), assurant un suivi précis et une usure minimale. Des accessoires comme des vis de différentes tailles et des rondelles sont inclus pour faciliter l'installation.
Type de produitCellule phono
Séparation des canaux18dB (1kHz)
Angle de piste vertical23°
Force de tracking vertical1.8g à 2.2g (standard : 2g)
Fixation du diamantBonded Round Shank (diamant collé)
Impédance de charge recommandée47000Ω
Impédance de la bobine3.3kΩ (1kHz)
Résistance en courant continu485Ω
Inductance de la bobine550mH (1kHz)
Tension de sortie4.0mV (@ 1kHz, 5cm/sec)
Équilibre des canaux en sortie2.5dB (1kHz)
Type de diamantConique
Cantilever (levier porte-pointe)Tube en aluminium
Compliance statique17 x 10-6cm / dyne
Compliance dynamique6.5 x 10-6cm / dyne (100Hz)
Montage1/2" centres
Poids15.5g
Capacité de charge recommandée100-200pF
Taille du diamant0.6mil
Type de celluleVM Stéréo double aimant
Câble utilisé pour la bobineCuivre T.P.
Dimensions (H x L x P)21.2 × 21.4 × 62.4mm
L'Audio-Technica AT-VM95C/H est la cellule d'entrée de gamme conique de la série VM95, conçue pour...
