DOUK AUDIO D2-PRO Alimentation Linéaire
Le Douk Audio D2 PRO est une alimentation linéaire 12 V conçue pour fournir une tension continue stable aux appareils Hi-Fi et numériques compatibles. Son transformateur toroïdal, sa régulation par LM1085IT et son filtrage multi-étages permettent d’atteindre une puissance maximale de 35W, avec un bruit d’ondulation inférieur à 30 μV à vide.
Référence : 22459
129,00 €TTC
107,50 € HT
Douk Audio D2-PRO Alimentation Linéaire Jack DC 2x 12V 1.25A 30W
Douk Audio D2 PRO : Vue de face
Le Douk Audio D2 PRO est une alimentation linéaire 12 V conçue pour fournir une tension continue stable aux appareils Hi-Fi et numériques compatibles. Son transformateur torique, sa régulation par LM1085IT et son filtrage multi-étages permettent d’atteindre une puissance maximale de 35W, avec un bruit d’ondulation inférieur à 30μV à vide.
Grâce à ses deux sorties DC parallèles, le D2 PRO peut alimenter simultanément deux composants comme un DAC, un préamplificateur, un amplificateur casque ou un appareil réseau. Cette architecture associe capacité en courant, réduction des interférences et dissipation passive, afin de s’intégrer à une installation audio sans ajouter de ventilation bruyante.
Douk Audio D2 PRO : Double alimentation 12V
Le Douk Audio D2 PRO est une alimentation linéaire conçue pour les produits Douk Audio, tout en restant compatible avec de nombreux appareils fonctionnant sous 12V, comme les DAC, préamplificateurs, amplificateurs casque, DDC, routeurs, commutateurs réseau et lecteurs numériques. Ses deux sorties parallèles DC 5.5 × 2.5mm, compatibles avec les connecteurs de 2.1 à 2.5 mm, permettent d’alimenter simultanément deux appareils à partir d’une même source, avec une tension stable jusqu’à 1.25A par sorties et une puissance maximale de 35W.
Douk Audio D2 PRO : Transformateur
Douk Audio D2 PRO : Transformateur toroïdal de 35W
Le D2 PRO s’appuie sur un transformateur torique spécifiquement dimensionné pour améliorer le rendement, la précision et la stabilité de l’alimentation délivrée aux composants Hi-Fi. La régulation repose sur une puce LM1085IT de Texas Instruments, capable de fournir un courant important tout en maintenant un bruit de fond électrique réduit, ce qui convient aux appareils sollicités par des variations de consommation importantes. En complément, le circuit de redressement rapide assure une conversion plus efficace et limite les pertes thermiques, contribuant ainsi à la stabilité du fonctionnement dans la durée.
Douk Audio D2 PRO : Filtrage et réduction des interférences
L’alimentation intègre plusieurs étages de filtrage destinés à réduire les perturbations présentes sur le secteur et sur la tension continue. Le circuit de suppression EMI atténue les interférences haute fréquence avant la conversion et la régulation, tandis que le filtre matriciel de forte capacité agit sur les bruits haute et basse fréquence. Cette architecture permet d’obtenir un niveau de bruit d’ondulation inférieur à 30μV à vide, avec une réduction annoncée jusqu’à 28μV grâce au filtrage avancé, afin de fournir une alimentation continue plus propre aux circuits audio et numériques.
Douk Audio D2 PRO : Réduction du bruit
Douk Audio D2 PRO : Dissipation thermique et intégration système
La conception du boîtier intègre un usinage de surface à plusieurs segments, qui limite les interférences tout en favorisant l’évacuation naturelle de la chaleur. Cette dissipation passive accompagne la régulation et le redressement rapide sans nécessiter de ventilation active, maintenant ainsi un fonctionnement silencieux dans une installation Hi-Fi. En alimentant deux appareils depuis une même source stabilisée, le D2 PRO peut prendre place au cœur d’un système réunissant convertisseur numérique-analogique, préamplificateur, amplificateur casque ou composants réseau.
Type de produitAlimentation linéaire
Sorties2x Jack DC 5.5/2.5 (compatible 2.1)
Tension / courant de sortie12V / ≤2.5A pour une sortie (Le courant est partagé par les deux sorties)
PuissanceStable : 30W
Max : 35W
Bruit d'ondulation28μVrms
Tension d'alimentation110V-120V AC
220V-240V AC
Dimensions115 × 161 × 62mm
Poids1.33kg
Conditionnement1x Douk Audio D2 PRO
1x Câble secteur
1x Câble Jack DC
EntréesIEC C14
SortiesJack DC 5.5/2.5mm
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)2.5
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)120.0
Type d'AlimentationLinéaire
Téléchargement
J’ai branché sur le douk d2 pro un dac audalytic dr70 et un steamer fosi s3 lite (tous deux très bons). Petite précision : la prise dc du dr70 est en 2,1 mm alors que celles du d2 pro sont en 2,5 mm.
L'apport de l'alimentation linéaire du d2 pro est tout à fait remarquable et ce à tous les niveaux et notamment la qualité des timbres et la présence des instruments et des voix. Je ne pourrais pas dire ce qu’elle vaut comparativement à une autre alimentation linéaire, mais, dans ma configuration, je ne regrette pas du tout cet apport qui m'apparaît désormais essentiel si l’on veut optimiser sensiblement l’écoute en streaming.
Cet avis a été posté pour DOUK AUDIO D2-PRO Alimentation Linéaire Jack DC 2x12V 1.25A 30W
Le Douk Audio D2 PRO est une alimentation linéaire 12 V conçue pour fournir une tension continue stable aux appareils Hi-Fi...
