En achetant ce produit vous obtenez 53 points de fidélité
Le LAiV Audio Crescendo BEAT est une alimentation linéaire conçue pour fournir une tension continue stable aux appareils Hi-Fi et électroniques. Elle dispose de deux sorties utilisables simultanément, délivrant respectivement 15V / 2A et 5V / 3A, afin d’alimenter deux appareils depuis une même unité.
Destiné aux installations associant plusieurs appareils nécessitant une alimentation continue, le Crescendo BEAT s’appuie sur un transformateur torique de 70VA, un filtrage de 17990µF et une architecture linéaire conçue pour limiter les perturbations électriques. Ses deux sorties permettent ainsi de centraliser l’alimentation de plusieurs éléments dans un même système.
L’alimentation utilise un transformateur torique de 70VA, associé à un redressement par diodes Schottky et à une capacité de filtrage totale de 17990µF. Cette architecture prépare le courant avant son passage dans une régulation linéaire en deux étages, appliquée séparément aux deux sorties. Le premier étage réduit les ondulations et les variations issues du redressement, tandis que le second affine la tension délivrée aux appareils connectés. Le bruit de sortie atteint ainsi ≤ 10µVrms à vide et ≤ 50µVrms à pleine charge, avec une réjection d’ondulation supérieure à 82dB.
Le Crescendo BEAT délivre simultanément 5V / 3A et 15V / 2A. La sortie 5V utilise un connecteur DC 5,5 / 2,1mm et la sortie 15V un connecteur DC 5,5 / 2,5mm, tandis que deux câbles DC de 50cm sont fournis pour le raccordement des appareils. L’alimentation intègre des protections contre les surintensités, les surtensions, les surchauffes et les courts-circuits afin de limiter les risques liés aux conditions de fonctionnement anormales. L’entrée secteur IEC C14 accepte les réseaux de 100 à 127V ou de 220 à 240V, en 50 ou 60Hz, tandis qu’un fusible T2A complète la protection électrique.
Le Crescendo BEAT adopte un châssis en aluminium associé à un refroidissement passif, sans ventilateur. Cette conception évite l’ajout d’un bruit mécanique de ventilation et permet son intégration dans une installation Hi-Fi où l’alimentation reste placée à proximité des appareils connectés. Disponible en finition noire ou argent, il regroupe deux alimentations continues dans un même boîtier pour simplifier l’organisation d’un système audio.
| Spécifications | |
| Type de produit | Alimentation linéaire |
| Sorties | 1x connecteur DC 5,5 / 2,5mm 1x connecteur DC 5,5 / 2,1mm |
| Tension / courant de sortie | Sortie 5V 3A Sortie 15V 2A |
| Bruit d'ondulation | ≤10µVrms à vide ≤50µVrms à pleine charge |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 100–127V et 220–240V à 50/60Hz |
| Matériau boîtier | Aluminium |
| Dimensions | 168 x 167 x 70 mm |
| Poids | 2.33kg |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x LAiV Audio Crescendo BEAT 1x Câble d'alimentation 50cm 5.5/2.1mm 1x Câble d'alimentation 50cm 5.5/2.5mm |
| Entrées | IEC C14 |
| Sorties | Jack DC 5.5/2.5mm |
| Sorties | Jack DC 5.5/2.1mm |
| Couleur | Argent |
| Tension de sortie (V) | 15.0 |
| Tension de sortie (V) | 5.0 |
| Courant de sortie (A) | 3.0 |
| Courant de sortie (A) | 2.0 |
| Tension d'entrée (V) | 240.0 |
| Type d'Alimentation | Linéaire |
