En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
L'alimentation à découpage SMPS2000RXE est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 2000W dans un encombrement extrêmement réduit. Cette alimentation est capable de délivrer 2000W de puissance continue et jusqu'à 2400W en crête avec un dissipateur thermique adapté. La version livrée dispose d'une tension de sortie de +/-75V.
La principale caractéristique de cette alimentation est l'absence de radiateurs à la fois pour les commutateurs de puissance et les diodes de redressement. Les EMI (interférences électromagnétiques) sont moindre que pour n'importe quelle alimentation classique et pourrait être comparé à une alimentation linéaire régulée.
Sa petite taille et son poids considérablement réduit permettent d'installer la SMPS2000RXE quasiment partout. De plus, cette alimentation intègre une protection contre les surintensités qui limite le courant de sortie à environ 130% de la puissance crête maximum, soit environ 2400W. Cette alimentation est adaptée à la fois pour les amplificateurs Class AB mais aussi Class D/T.
| Spécifications | |
| Type de produit | Alimentation à découpage (SMPS) |
| Tension de sortie | +/-75V (Min : +/-71V | Max : +/-78V) |
| Courant de sortie principale | Nominal : 13.3A Crête : 18.5A |
| Tension d'entrée principale | 196-254V |
| Puissance | 2000W |
| Puissance crête avec dissipateur thermique adapté | 2400W |
| Rendement | Approx. 95.7% |
| Tension de sortie auxiliaire | Min : +/-16.5V Max : +/-20V |
| Courrant de sortie auxiliaire | Nominale : 0.2A Crête : 0.5A |
| Général | |
| Dimensions | 120 x 200 x 42mm |
| Poids | Approx. 980g |
| Entrées | Connecteur PCB |
| Sorties | Connecteur PCB |
| Tension de sortie (V) | 75.0 |
| Tension de sortie (V) | 12.0 |
| Tension de sortie (V) | 15.0 |
| Courant de sortie (A) | 27.0 |
| Tension d'entrée (V) | 230.0 |
| Tension d'entrée (V) | 220.0 |
| Type d'Alimentation | Alimentation à découpage |
