AUDIOPHONICS MPA-M500NC Amplificateur de Puissance Class D Mono NCore NC500MP 1x500W 4 Ohm
Nous sommes heureux de vous présenter le MPA-M500NC, un amplificateur de puissance mono basé sur un module d'amplification NCORE NC500.
En achetant ce produit vous obtenez 47 points de fidélité
Référence : 14319
479,00 €TTC
399,17 € HT
Date d'expédition : 13-10-2026.
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
Amplificateur mono Class D NCore NC500MP 1x500W 4 Ohm
Photo du AUDIOPHONICS MPA-M500NC
Nous sommes heureux de vous présenter le MPA-M500NC, un amplificateur de puissance mono basé sur un module d'amplification NCORE NC500MP. Ce bloc constitue une solution d'amplification abordable avec une préserve de puissance redoutable (jusqu'à 500W) . Il conviendra pour sonoriser une vaste pièce d'écoute et pour tous les projets nécessitant de développer une puissance importante.
L'ensemble est intégré dans un boîtier 100% aluminium sobre et robuste avec aérations. Ce dernier bénéficie d'un design sobre et d'une excellente capacité à bloquer les interférences tout en dissipant efficacement la chaleur.
Module d'amplification NCORE NC500 MP
Photo de l'intérieur du AUDIOPHONICS MPA-M500NC
Le Hypex NCORE NC500MP est un circuit d'amplification 500W haute efficacité; faible impédance de sortie, faible distorsion et faible bruit. ll embarque sa propre unité d'alimentation à découpage avec régulation synchrone.
Comme l'essentiel des amplificateurs basés sur NCore, la réponse en fréquence est indépendante de la charge et les interférences électromagnétiques sont rigoureusement maîtrisées, ce qui limite significativement la distorsion.
Toute la connectique interne utilise des fils de câblage OCC 2.5mm² afin de profiter d'une excellente conductivité et de préserver toutes les subtilités du signal.
Entrée alternable sur port RCA et XLR
La connectique du AUDIOPHONICS MPA-M500NC
Cet amplificateur de puissance possède un port RCA en entrée (mono) ainsi qu'un port XLR (mono symétrique).
L'embase RCA est plaquée or 24k avec capsule en plastique thermorésistant.
Le connecteur XLR est un connecteur Neutrik haute qualité avec loquet de verrouillage en métal et conducteurs plaqués or.
Un sélecteur deux positions permet d'alterner l'entrée XLR et l'entrée RCA en toute simplicité. On pourra ainsi y relier deux préamplificateurs différents et alterner les sources en entrée.
Borniers haute qualité compatible fiches banane
Zoom sur les borniers enceinte du AUDIOPHONICS MPA-M500NC
Le HPA-S500NC dispose sur sa face arrière d'une paire de borniers enceinte plaqués or 24 carats.
Ces borniers sont prévus pour recevoir des fiches banane qu'ils accepteront jusqu'à ⌀4mm.
Ces derniers pourront également accueillir des fils nus grâce à un emplacement de ⌀5.3mm verrouillable par vis.
Trigger 5-12V
Une prise trigger apporte le confort d'une séquence d'allumage et autorise une intégration très complète au sein de votre installation audio.
L'entrée d'alimentation se fait sur prise IEC14. Un câble d'alimentation coudé 1.8m 3x1.5mm² est fourni à cet effet.
Le trigger de cet amplificateur nécessite d'être utilisé avec un câble trigger mono (vendu séparément).
TypeAmplificateur de puissance Class D
Canauxx1 (mono)
Entrées1x RCA
1x XLR - 3 pôles
TechnologieNcore
Puissance1x400W sous 2Ω @ 1kHz THD=1%
1x500W sous 4Ω @ 1kHz THD=1%
1x270W sous 8Ω @ 1kHz THD=1%
1x 135W 8Ω @ 10Hz-20kHz THD=0.006%
1x 250W 4Ω @ 10Hz-20kHz THD=0.006%
THD+N0.002-0.006%
SNR124dB @ 10Hz-20kHz
Bruit de sortie40µV
Réponse en fréquence0/-3dB : 10Hz - 50kHz
Trigger5-12VDC
Alimentation100-240V
Détection automatique de la tension d'entrée
Gain25.5dB
Sensibilité d'entréePuissance maxi à 2.35V RMS
XLR : 2x1.17V RMS
RCA : 1.17V RMS
Consommation électrique max1300W
Efficacité (pleine puissance)92%
Consommation à vide13W
ChassisAluminium sablé
Dimensions totales (LxPxH)145 x 355 x 64mm
Poids1.8kg
Câble secteurLivré
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)500.0
TélécommandeNon
4 avis
Excellente musicalité
Très satisfait de ce bloc mono Hypex Ncore 500 MP
Le son est excellent, aucune distorsion à tous niveaux sonore où il reste extrêmement nuancé ce qui n'est pas toujours évident avec certains amplis en classe D.
Remarquable amplificateur que je ne peux que conseiller.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS MPA-M500NC Amplificateur de Puissance Class D Mono NCore NC500MP 1x500W 4 Ohm
Fait le job !
Acheté pour alimenter une centrale Focal CC1008 Be, il se balade avec présence et impact !
Il ne chauffe pas en étant totalement silencieux, juste un très très léger petit souffle en collant l'oreille au tweeter Be donc rien à signaler.
A noter que le trigger fonctionne très bien derrière mon Marantz AV8805 sans aucun bruit, ni ploc à l'allumage.
Highly recommended
I also use this power amplifier in an active speaker system to amplify the bass frequency speaker. I can only say that the result is totally realistic bass frequencies. I have also done tests as a medium and high frequency amplifier and the result has surprised me very positively, not so much as to replace a power amplifier with 300B valves and premium components, and although the timbre and especially the voices of the power stage of vacuum valves are noticeably superior, the scene and speed seem outstanding to me, especially for the price of these stages. I advise your purchase without reservation.
 (3)
Impact et densité
Livré en avance par rapport à la date prévue.
Boitier bien fini et ne chauffant pas.
Utilisé, dans un système multi amplifié, pour le registre grave ( inférieur à 120 Hz).
Remarquable qualité d’impact, de densité, de définition et de tenu des HPs et ceci jusque dans l’infra.
A conseiller sans réserve pour la reproduction de ce secteur !
Nous sommes heureux de vous présenter le MPA-M500NC, un amplificateur de puissance mono basé sur un module...
